区氏家具
天地转,光阴迫。为生活目标只争朝夕,却少有真正感受每个清晨和夜晚。安稳中睡去,焕发中醒来,每个人才会回想起自己做梦的才能。从混沌到清晰,从繁乱到简单,包容无尽梦想,深度滋养内心,唯私舍,唯卧室。每间居所,都可有不囿于世俗、不陷于定式的样貌。我心逍遥,方得宁静。
区氏家具
区氏家具深圳生活艺术空间
根据现代居室环境变化,区氏在卧室选用经改良的架子床,两侧皆可入内。架子床悬挂床帐,可增加睡眠气氛和浪漫情调。帷帐和床围子适度的围合感,有助潜意识放松,进入安定境界休养生息。床头两侧的小型亮格柜,承担床头柜的功能。床尾是布吉·莫根森1958年设计的柚木储物柜,简洁利落。三只柜子与床相配,一大一小,一实一透,舒阔而平稳。
区氏家具深圳生活艺术空间
日本著名建筑设计师安藤忠雄的梦想椅,融合了美感和舒适性,像一件极简主义雕塑。将它安放在居室最私密自在的空间,这是永恒美丽、梦想纯净的象征。与梦想椅对应的一张明式黄花梨直靠背交椅,它曾出现在明代画家仇英和唐伯虎的画里,出现在2018年上海佳士得拍卖的会场。这张又名逍遥椅的坐具,是晚明文人追寻极致舒适给出的答案。还有椅子旁的一具明式衣架,用直线和曲线拉出悠扬乐章,演进的音符让梦想随之律动。区氏家具,以历练品质为基础,将用心的视野放宽,用极简静谧的力量守候人们身心。
双门月洞门罩架子床
黄花梨
长:236cm 宽:196cm 高:50/232cm
A Huanghuali Moon hole type frame bed
攒框安床面,厚重坚实,床面下高束腰间立短柱,分段嵌装绦环板,浮雕花鸟纹。壶门式牙板宽而厚,上雕饰螭龙及卷草花纹;床腿略呈三弯,内翻云纹马蹄足;床面四角栽立柱,与顶部“井字格”承尘构成床架。床架内前后两侧均安“月洞式”门罩,方便两边进出。床上的两侧门罩均由三扇拼成,上半为一扇,下半左、右各一扇,连同床上三面的矮围子及挂檐均用四簇云纹,其间再以十字连接,图案十分繁缛。由于它的面积大,图案又由相同的一组组纹样排比而成,故引人注目的是匀称而有规律的整体效果,并不使人有繁琐的感觉。
双门万字纹围子架子床
酸枝
长:231cm 宽:192cm 高:47.5/231cm
Double door swastika frame bed Suanzhi
带门围子八柱架子床,因有立柱八根,故又名八柱子床,双面门,左右两边长围子,都用短材赞接成整齐的万字图案,床顶四周是镂空雕如意绦环板组成。寓意生生不息,万代绵长,万事如意。床身有束腰,腿间的壶门线条,曲中有直,行云流水般酣畅自然。三弯腿足端内翻如意纹。中国古代架子床,完全是建筑缩影。离地高起的四足床面,便是屋宇的地基地面,耸立的床柱,如同厅堂的立柱,床围,则与廊间的栏杆无异,承尘有如屋顶,架上纱帐,就是私密的个人空间。
竖棂围子八柱架子床
花梨木
Eight-post canopy bed with vertical latticed tracerychinese Huali
架子床由花梨木制成,镶黄杨木雕刻件,颜色搭配加舒朗的造型,清新跳脱,观之心情愉悦。床顶仰尘攒花格而成,躺卧其上,目可遐游。四面挂檐板,镶装鱼门洞开光的绦环板。前后设门柱,四周围子上下两层,上层较窄,装黄杨木双套环卡子花 ;下层梳背式,具韵律感,镶嵌有圆光,内嵌黄杨木透雕变体螭龙纹。床座甚为素洁攒框装板,冰盘沿,直束腰,直牙板,沿边起线,与腿足柔和相交,矩形腿足,下端内翻马蹄腿,典型明式造型,不以雕饰炫目,以精干的造型和比例拿捏打动人心。竖棂围子即以整齐的竖枨排列而成的围子,因形似梳背,故又俗称为梳背式,据明《工部厂部需知》记载,万历十二年时,宫廷制作家具,“御前传出红壳面揭帖,一本传造龙凤拔步床、一字床、四柱帐架床、梳背坐床各十张”,可见梳背样式在明代晚期宫廷中很流行。
四平小亮格柜
白酸枝
长:68cm 宽:42cm 高:82cm
A Baisuanzhi Siping small light case
柜子形制是家具中的亮格柜,尺寸小巧,可以放置案头或者茶桌边,摆放茶壶、茗碗之类的茶具,十分适用。柜子上格装后背板,三面设圈口,左右两面还设回纹围栏,有利于陈放的茶道具,也可防止物件倾仄坠落。柜顶为平镶,方便放置盆栽之类的小景。柜身平素,门为攒框做,芯板是独板,两块门板是用一块大料对剖,花纹对称。面叶和铰链用白铜制成,皆是圆形。柜下四面装素牙条。
圆角柜
白酸枝
长:90cm 宽:51.5cm 高:180cm
A Baisuanzhi The rounded cabinet
大小头柜也叫圆角柜、面条柜。大小头柜是明式家具中经典的款式,尺寸会随着使用功能的需要而有大小区别。这一对大小头柜子尺寸适宜现代家居环境。柜子用白酸枝满砌,两队柜门用整木对剖而成,花纹对称,近乎孪生,可见用料之奢,选料之严。柜子无柜膛,一门到底,中间有闩杆。柜子用圆材,外圆内方。大道至简,线脚细节微妙有韵致。柜子中间靠上的位置安装白铜活,引导视觉上集中于铜件的位置,平淡中见雄奇。柜内两层,设抽屉两具,抽屉脸安装白铜拉手。柜子下端四面安装素刀牙。
素身顶箱柜
花梨
长:115cm 宽:60cm 高:230cm
A Huali Simple wardrobe
顶箱柜方角柜样式,体积较大,能容纳很多器物,是非常实用的家具。同时,陈设时颇具威仪,又是财富和地位的象征。此顶箱柜通体素身,比例匀称,框架用格肩榫卯相接。柜门和侧山板落膛作,均开槽装横带,防止开裂变形。门板纹理、白铜饰件非常漂亮,柜腿间装壶门式牙条,牙板上雕刻分心花,脚足裹有铜足套。立柜内置屉板分为两个空间,上为挂衣杆,下为抽屉两具。
雕如意花五斗柜
酸枝
长:110cm 宽:48cm 高:110cm
A Baisuanzhi Ruyi flower chest of drawers
五斗柜是一种抽屉柜,又名五屉柜,能容纳很多器物,也可作为陈设之用,是非常实用的家具,此柜面素冰盘沿,下有抽屉五具,抽屉脸满雕如意纹,寓意平安吉祥,柜下承有底座,底座雕以卷草纹。
三抽如意纹电视柜
酸枝
长:200cm 宽:50cm 高:60cm
Ruyi pattern low cabinet Suanz
柜面攒框装板,平直规整,可陈电器;下设三屉,能纳小件。屉下装牙条,缘边起阳线为饰,舒卷多姿,至中间弯卷而内,宛如笑脸,活泼可爱。两侧装壶门式圈口,榫接如意云头纹,疏朗空灵。腿足方材,落于托泥之上。此柜选料精良,通体色泽协调瑰丽,气韵秀雅朴实。
夹头榫瓜棱腿平头案
铁梨木
长:172cm 宽:45cm 高:86cm
Melon ribbed legs flat head table Iron pear wood
案面攒框做,内镶独板面心,显现其用材之讲究奢侈。冰盘沿下直牙条,边缘起阳线,牙头锼成如意云纹状。牙条与腿为夹头榫结构。腿子混面起瓜棱状,两侧腿间装双横枨。四腿外撇,侧脚收分。此案四腿及枨均打洼起线,线条圆润流畅,造型稳重大方,为明式家具中内涵独特风格的精品。
刀牙板画案
黄花梨
长:100cm 宽:40cm 高:81cm
A Huanghuli Recessed-leg painting table, hua'an
案面用边抹攒框,打槽装芯板,亦称 “攒边做”,芯板为独板,圆角,中间 花纹似激流荡涌,选料甚佳,殊为难得。案子桌面大边和抹头的选材为大 料对剖,冰盘沿三叠,线条典雅含蓄。牙头平素,腿足上端开槽,牙板纳 入其中,这样的夹头榫结构是从北宋发展起来的,其做法最初是受到木构 建筑的影响,把在柱头开口,中夹 “绰幕” 的造法运用到桌案的腿足制作, 视觉简洁,结构坚实。四腿为圆材,设横枨两根。
霸王枨圆脚酒桌
白酸枝
长:65cm 宽:45cm 高:77cm
A Baisuanzhi Round table foot
此酒桌边抹冰盘沿,面下不设束腰,通体鲜有雕饰,唯角牙锼雕卷草纹,卷曲多姿,状若凤尾。引人注目者乃为四腿之霸王枨,泰然高举,有如霸王托鼎,稳固桌身。四腿圆材,略加外撤,磊然下落。此桌造型简洁,结构比例拿捏精准,且材质温润如玉,深得明式家具简俊明朗之美。
五抽梳妆台
酸枝
长:83cm 宽:48cm 高:81.5cm
A Suanzhi dresser
梳妆台灵巧实用。台面攒框平镶板面,面下置抽屉五具,中间一具,两侧上下两具,抽屉脸采用落堂起鼓的做法,侧面亦为落堂踩鼓,抽屉脸各安铜吊牌,两边抽屉内设多个小格,中间抽屉则以素牙板装饰;四腿与抽屉下方交接处安刀牙。腿足圆材,下端以直枨相连,安冰裂纹脚踏。足底柱础式,令人联想到大木梁架柱底部的石柱础。整器巧妙利用空间,比例恰当,古典美观。
有束腰马蹄腿长凳
白酸枝
长:112cm 宽:45cm 高:47cm
A Baisuanzhi Horseshoe bench
此凳面攒边打槽,藤编软屉,冰盘沿轮廓上舒下敛,有束腰,素牙条与腿子以抱肩榫将各构件连在一起,牙腿起边线装饰,桌底四根方材霸王枨,连接穿带与腿足之间,直腿内翻马蹄足饱满兜转有力。长凳制作精巧,端庄雅致,轻便实用。
带托泥长凳
小叶紫檀
长:115cm 宽:35cm 高:48cm
A Zitan Bench
长凳案式结体,夹头榫结构,藤编软屉面,边抹造成冰盘沿线脚,牙子沿边起灯草线,牙头锼成卷云纹,挡板部位安方圈口,足端落在托子上。此凳功能多样,既可作凳,又可横卧小憩,以此凳造型来看,凳面还可作放置物品之用。
平头灯挂椅
白酸枝
长49cm 宽:43cm 高:48cm 通高:104cm
A Baisuanzhi Lamp hanging chair
灯挂椅是古代最为流行的椅式之一,传五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》中就有三款灯挂椅子。灯挂椅子外形俊朗挺秀,别具风格,轻便适用。此椅弯搭脑,两端微微上翘,平切头,搭脑中部削出斜坡,以便头部依靠。靠背板光素,匠师精心剖解木料,花纹最美得位置在椅背的上半部。椅子为软屉,先拉棕绳,再穿细藤。冰盘沿线脚上部缓缓向下弯折,再向内收敛,典雅富丽,这是经典的苏作家具的工手。椅盘下前方设素劵口牙子,其余三面为素刀牙。
圆头四出头官帽椅
小叶紫檀
长:55cm 宽:46cm 高:50cm 通高:109cm
A Suanzhi chair
四出头官帽椅子因搭脑似古代的乌纱帽而得名。此椅是四出头官帽椅的经典式样,全身光素无雕饰,只在形制和选材方面精益求精,平易中见雄奇,隽永大方。靠背板三弯,精选材料,择其木纹瑰丽者剖制,这一对椅子的靠背是用大料对剖,花纹相同,殊为难得。椅盘边抹为素混面,软屉,先穿棕再穿细藤,舒适度尤佳,视觉上也显明快。鹅脖后退,不设联帮棍,扶手三弯,扶手和鹅脖相交处安装小牙子。椅面下四面安装素刀牙,脚踏下另装素牙条。
素身垂手圈椅
白酸枝
长:60cm 宽:46.5cm 高:48.5cm 通高:98cm
A Baisuanzhi The body is simple and elegant arm-chair
圈椅以铁梨木制成。前已述及,不出头圈椅为 圈椅中柔婉的一类,此件造型则是将柔婉的造型表达至极致,就其根本,则是因造型借鉴了藤质家具的特征,交接处处柔和,内蕴力量。圈椅扶手内收后又撇出,前腿上部则后弯后与 之相接,形成蜿蜒的效果。联帮棍、靠背板的 三弯造型亦较夸张,与整体呼应。座屉边框素 混面,其下牙板为三段扁圆枨攒成,转角圆转 相接,中段垂洼膛肚,如弯藤而成,甚为别致。券口牙板如此做法,为目前仅见的孤例。圆腿足,装步步高赶枨,前、左、右三面枨下设牙条加固。圈椅取藤条弯折圆转之意趣,将坚硬的铁梨木加工成柔婉的造型,处处用心,颇具匠心,在 一众圈椅中脱颖而出,令人过目难忘。更需提出的是,因尺寸大,比例开张,虽然模拟了藤 质柔婉圆转的造型,却未失之于矫揉造作,显示了制作者高超的把控能力。
玫瑰椅
酸枝
长:58cm 宽:45.5cm 高:148cm 通高:87cm
A Suanzhi Rose chair
用纤细圆材构成方靠背,直扶手。靠背内安装券口牙子,雕回纹,落在横枨上,枨下施单矮老,扶手下亦有横枨矮佬,座面下装壶门式券口牙子。属于玫瑰椅的基本形式。
交椅式躺椅
白酸枝
长:59.5cm 高:102cm
A Baisuanzhi Folding recliner
躺椅由白酸枝制成,选料精良,纹理优美,色泽莹润,编织席面靠背,两种材料质感、肌理 和色彩不同中呈现统一。 交椅式躺椅结构以转轴为中心,进行造型处理。前腿经由转轴至后方,向上延申为两侧框架, 框架之间装横枨成靠背,靠背装席面软屉。靠 背上方安竖向两枨,中装板,做云头开光,开 光内镶嵌纹理优美的理石。靠背上方搭脑另安, 成大块面弧形,内凹外转,以配合头部曲线。后腿经由转轴至前方,向上延申,略作折角, 与修长扶手相接。折角处装曲边角牙,以增加 坚固。扶手自靠背上方伸出,并转轴以方便开合, 扶手曲线较为直挺,于扶手处略外展,出头较长。座面编织藤面,以配合折叠。此种交椅式躺椅传世较为少见,在古画、笔记 小说里有描绘。此件躺椅造型简洁、比例修长, 气质文雅。
如意纹衣架
白酸枝
长:133.5cm 宽:38.5cm 高:166.5cm
A Baisuanzhi Ruyi coat hanger
衣架的搭脑两端圆雕如意灵芝,盈盈一握,小巧可爱。搭脑和立柱相交,里外均安角牙,既增加了牢固度,同时多了一分柔婉的气息。立柱靠近下半部的加横枨,横枨和立柱相连处安装角牙。墩子用两块横木,立柱植其上,每柱 前后用站牙抵夹。两墩之间安由横直材组成的棂格,使下部的连结结构坚固,并且有一定的宽度,可以放置鞋履等物。这件衣架空间分割简洁大方,平直和柔婉完美融合。搭脑前后安装若干挂衣钩,尤为适用。
凤首纹衣架
小叶紫檀
长:顶176.5cm 宽:48cm 高:176cm
A Zitan Phoenix coat hanger
衣架以两块挖壶门的横木作墩子,上植立柱,每柱前后用站牙抵夹,站牙镂空雕螭龙纹。两墩之间安装由纵横直材组成的棂格,这样使下部连接牢固,并有一定的宽度,可摆放鞋履等物。中间牌子用三根横枨格成上下两层,下层横枨饰以龙纹挂牙,上层用两根矮立柱格出三绦环板,透雕双螭龙纹,双面有工,雕工精湛。两端出头,立体圆雕翻卷的花叶。凡横材与立柱相交的地方都有雕花挂牙和角牙支托。此衣架具有明式家具造型特点,结构合理,装饰恰到好处。
灯台
白酸枝
长:35cm 宽:35cm 高:156cm
A pair of lamp stands, dengtai,baisuanzhi
灯台有两种,一种置于案头,一种是落地的。灯台座腿足上端雕龙头,腿足三弯,向外兜转 作花叶,里裹圆珠,足底踩荷叶,荷叶下有俯 莲一具,匠心独运。三只腿足间有三角形木盘 相连,中央树灯杆,灯杆从腿足上端的圆盘穿出, 这样的结构可以使灯杆直立不倾仄。灯杆为海 棠式,委角两侧缓缓隆起,别致可爱。台面下 有三块雕花挂牙,纹饰为忍冬,雕刻手法圆润 细致,打磨细致。
官皮箱
黄花梨
长:30cm 宽:22.5cm 高:32cm
Beautifully made small boxes. Zitan
箱盖盝顶式,盖面及盖身四角皆平镶铜饰件。中设圆面叶及云头拍子,可上锁销。箱门硬挤式,攒框平装板制,以铜合页连箱体,居中设亮铜吊牌。两侧安铜制提环,以便提挪。启门而观,内分三层,设屉七具,上下两层各为长屉,中层方屉居中,两侧再分两层安屉,底座四角亦平镶铜饰件,正面做壶门式亮脚,缘边起阳线,凸显壶门之形。
镜台
小叶紫檀
长:42cm 宽:42cm 高:29cm
A Zitan A vanity box that holds a mirror
镜台,在古时称为“妆奁”,是古代妇女专用的梳妆盒或梳妆台。上有可折叠摆放的镜台,下可存放梳妆用具、首饰等物件的抽屉。镜台上面是可掀开的顶盖,盖内置小镜,下有箱门,门开方能抽出抽屉。箱体铜饰件繁多,即为加固又为增饰。
轿箱
白酸枝
长:75cm 宽:17cm 高:14cm
A Baisuanzhi The box
轿箱是古代在轿子上使用的箱具,乘轿者多为官绅,故有说轿箱为官吏的专门用具。轿箱长度与两边轿杠外缘平齐,宽度以装下普通信函为宜,然后将左、右下角切去,留出的空档正好嵌入两杠之间,稳稳当当不会来回移动。既然是出门办事的行头,漂亮、精致不可或缺,所以轿箱一般都采用名贵硬木,或者大漆镶嵌等,无不精工细作。
四平小几
铁力木
长:26cm 宽:26cm 高:18cm
Flat Stationery Stand Mesua Ferrea, Single-board
此小方几整板立墙拼合,口沿以圆弧竖材拼合,每立墙中间锼挖腰型开光,方中有圆,交相映照,变化有致,简洁素雅,小器大样,可赏可玩。
香盒
小叶紫檀
直径:10cm 高:5.2cm
INCENSE BOX SUANZHI
香盒是 “炉瓶三事” 中用作贮藏香粉或香饼的器具。自华夏民族始用香以来,从漆器、瓷器、玻璃器,到水晶、玛瑙、美玉,香盒几乎使用过各种材质,其造型更是匠心独具,巧夺天工。中国人相信大璞归真,木质圆形的香盒自是顺应天方地圆宇宙观的最佳选择。
文盘
小叶紫檀
长:36.2cm 宽:25.5cm 高:3.3cm
SCHOLAR’S TRAY ZITAN
此盘用料考究。板芯反面为落膛起鼓式,低调的精致。盘子边缘造型为中部挖进的长方形,此设计增添了造型的丰富感。盘子四面的墙以圆格角相接,墙顶打洼顿添文气,也丰富了线脚的层次。此呈盘可为文房用具,也可作为茶盘香盘等使用。
区氏家具
永远陪伴,默默守候
