如果瓷砖铺贴得不好,会出现脱落的情况。那瓷砖脱落的原因分析及解决方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
一、造成瓷砖空鼓脱落的主要原因:
1、墙地面基层处理不净,或浇水湿润不够;
2、垫层水泥沙浆铺设太厚或加水较多;
3、瓷砖背面浮尘未除或用水浸润不够,铺贴时瓷砖背面污迹未清理,水迹过多,造成粘结不实;
4、对于瓷质砖国家标准吸水率是E≤0.5%,陶质砖国家标准是>10%,所以粘贴力远比陶质砖弱,瓷质砖的收缩膨胀率约为4×10-6,混凝土的收缩率比瓷质砖要大一倍以上,当水泥出现收缩时,瓷质砖与地面的收缩率不一致,两个不同物体必然出现分离,此时,瓷质砖底部出现空鼓。
二、解决方法
1、防止空鼓和脱落,墙面基层必须清理干净。应全部清理墙面上的各类污物并提前一天浇水湿润。如基层为新墙时,待水泥沙浆七成干时就应该进行排砖、弹线、粘贴面砖。
2、施工的时候要严格按照规范操作。具体的粘贴程序为基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。施工时,瓷砖必须清洁,粘结厚度应符合施工规范,不得过厚或过薄。粘贴时要使面砖与底层粘贴密实,可以用木锤轻轻敲击。
3、铺砖要先铺平地面。将未涂水泥的地砖铺在地面,敲平后,将水泥浆涂满地砖,四块砖的对角位置齐平。
4、特别是铺贴大面积瓷质砖时,更应注意预留足够的收缩膨胀缝,确保收缩所需。瓷质砖无特殊工艺要求,按传统贴法即可,但在铺贴中应注意底层砂浆在敲打排气后,要检查密度是否一致,如出现局部松散,要加上砂浆再次敲打排气,才在砖背面涂上3mm厚的纯水泥浆敲平,完成铺贴。
