地板铺贴好了之后,接下来就是要检查质量是否合格。那地板验收要点有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、观察地板的颜色是否一致
在进行木地板验收的时候,第一步就是要看下颜色是否一致,如果色差很大的话,会影响到木地板的美观,因此可以要求商家进行调换,如果色差一致的话,就要看下花纹是否一样,一般情况下,实木地板和实木复合地板的花纹每一块都是不一样的,而强化复合地板的花纹每一片的差别不大,都是类似的。
2、听地板是否有声响
在验收时可以在地板上来回走动,要注意的是,脚步应该重一些,在靠墙部位和门洞部位要多注意一下,如果发现了有声响的部位,要重复走动以确定声响的具体位置,然后用粉笔做好标记。
3、看地板是否变形、翘曲
想要看出地板是否有变形和翘曲的情况,不能单单用眼睛,还应该借助于工具,可以用两米长的直尺靠在地板上,看下平整度误差是否不大于3毫米,应该在多处测量取值,如果合格率在80%以上的话就认为是合格的。除此之外要注意用手摸一下地板和地板相接的角的位置,看看是否有翘曲情况。
