卫生间装修时,需要排水的话,肯定是少不了地漏。那地漏的作用和分类有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
地漏的作用:防堵塞、防臭气、防病毒、防蟑螂、防返水、防干涸。
地漏的分类:
1、浅水封地漏。浅水封地漏的历史悠久,它的大的缺陷是,如果几天不使用,存水弯由于没存水而使下水管的臭味和害虫长驱直入,浅水封需要经常使用,否则容易干涸,还有就是楼层高的排水压力大会造成水封破坏。
2、深水封地漏。有的厂家为了克服以上弊端,把水封加高,大约有7-8cm,并且用石英砂做试验,表明水流很快,砂子都可以冲出来,不会堵塞,但是实际情况浴室里很少会有砂子。
3、广口水封地漏。广口水封地漏,是深水封地漏的升级版这种广口水封地漏排水口设计单一排水口,可以做到排水快并且不堵塞,并且水封可以百分百阻隔,防臭防虫。目前这种地漏价格较高。
4、扣盅水封地漏。扣盅地漏原理是盖子背面凸出一块和地漏体里边形成水封防臭。但是因为水封特别浅,真正管用的有效水封只有半厘米左右。只要楼上马桶冲水,管道内正负压力会把地漏里边的那点水破坏掉。臭气就畅通无阻进到室内,这种地漏不能有效防臭。而且因为本身设计缺陷地漏很容易堵塞,且排水很慢。
