房屋装修时,为了解决出现渗水的情况,可以使用堵漏王。那堵漏王使用技巧有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
首先对基层做好清洁工作。把需要使用堵漏王的地方最好处理,表面的杂物都给清除掉,其干净程度一定要保证,不可有疏松、空鼓、起沙的问题,其湿度最好低于百分之五。
再调适配比堵漏王。选择适量的堵漏王,将其全部倒进容器里面,并且与水相混合搅拌,比例要做到均匀,在搅拌的时候也要迅速,不要慢吞吞的,不停的搅拌之后,要将堵漏王搅拌成浆体状的比较好。
调适配比完成以后,便可开始涂刷堵漏王了。在涂刷的时候,也要讲究其层次,主要分成三次进行分别的涂刷,三次涂刷的每一次涂刷都要做到厚度均匀,不可一会薄一会厚,在涂刷的时候也要注意方向,要以上、下方向进行交叉式横竖涂刷。每一次在涂刷堵漏王的时间主要是由其固化程度来决定的,时间通常不会低于二十四小时。涂刷得好不好,有一个直接的标准就是看粘不粘手,要是不粘手,则是比较好的。
最后的一道工序便是涂抹保护层。做一层保护膜有利于延长防水层的寿命,保护层的材质主要以水泥砂浆为主要材料。
