家里安装吊柜时,需要了解清楚具体的安装高度。那吊柜离地高度一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
一般是按照个人的实际高度以及操作习惯,来确定厨房吊柜安装的高度。吊柜作为橱柜的一部分需要考虑的因素比较多,像是高度,宽度,深度等。
吊柜的高度一般在500~800mm,根据不同的厨房风格,安装油烟机等不同的因素要求都会出现变动。但是橱柜的地柜一般高为700~800mm,吊柜底部与地柜台面的距离一般为700mm左右,对于一个正常成年人的身高来讲,通常吊柜的的顶部一般不会超过2300mm,所以吊柜高度超过900的比较少。传统家用实木吊柜的高为较多控制在700mm左右,超过800mm的吊柜一般需要定做加钱。
