衣柜顶柜高度一般多少
2022-3-30 来源于:pchouse PChouse原创
衣柜顶柜高度一般多少
    定制衣柜时,高度尺寸大小首先要了解清楚。那衣柜顶柜高度一般多少?PChouse带大家一起了解下吧。
  衣柜类的尺寸方面,国家标准规定,挂衣杆上沿至柜顶板的距离为40mm至60mm,大了浪费空间;小了,则放不进挂衣架。挂衣杆下沿至柜底板的距离,挂长大衣不应小于1350mm,挂短外衣不应小于850mm。衣柜的深度主要考虑人的肩宽因素,一般为600mm,不应小于500mm,否则就只有斜挂才能关上柜门。当然也根据实际使用情况,进行个性化定制。
  顶柜的高度在40到50厘米之间,宽度一般没有什么限制,可以根据自己的需要进行合适的分区,如果是要放被子高度就需要高一些,放衣物之类的就可以稍低一些了。具体还需要根据下面的衣柜和实际的层高来进行决定。
