卫生间的沐浴器花洒在使用过程中,容易出现各种问题,比如漏水要怎么修复呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、取下把手
在淋浴器的开关里面有一个隐藏螺丝,这个螺丝在开关把手的里面。这个时候需要用细长的螺丝转子伸进去把这个螺丝取下来,取下来之后将把手也去下来就可以了。
2、取下白色塑料部件
在取下把手之后,需要先将里面的白色塑料片取下来。取下了白色塑料片之后,再将黄色金属圈和白色的不锈钢套子取下来。这个时候再用螺丝刀把里面的白色塑料部件取下来。
3、测试是否漏水
淋浴器的开水有两个圆孔,主要就是跟墙体中的出水孔进行连接的。可以在接口处安装上防水的胶带,然后再将它们按照拆卸的方式再装回去。在装回去了之后,打开水看下是否还继续漏水。如果在测试了之后,发现还是漏水的话,那就需要将水源关闭了,把里面的水放干净了才行。
在淋浴器出现漏水的情况的时候,按照上面的这几个步骤进行拆卸检查,漏水的问题基本就能够得到解决了。
正在加载中...
