房屋装修需要注意水电线路的走向问题,别墅也不例外,别墅线路应该怎么走合适?水电装修又有哪些注意技巧?今日我们就来聊聊水电线路走向及装修技巧问题。
一、别墅的线路应该怎么走
1、布线
设计布线时,执行强电走上、弱电在下。强电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递,为避免互相影响,两者应保持30~50cm的距离。
2、导线穿管
暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管;当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒;开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10mm。PVC管装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%;电线与暖气、热水、燃气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
3、插座安装
安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接火线(L),中间上方应接保护地线(PE)。连接开关、螺口灯具导线时,火线接开关,开关引出的火线应接在灯具中心的端子上,零线应接在螺纹的端子上。电源插座底边距地宜为30cm,平开关板底边距地130cm,挂壁空调插座的高度190cm脱排插座高210cm,厨房插座高95cm,挂式消毒柜插座高190cm,洗衣机插座高100cm,电视机插座高65cm。同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于0.5cm。
4、漏电保护器的选择
设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30mA的漏电保护器。总开用63A,(总开起到一个通断电的作用,一般选择大一些,过载跳闸的话有分支进行)照明线路用16A,插座线路用25A,厨房卫生间线路用32A,空调单独走线,1匹空调用16A,1.5匹用20A,2匹空调用25A ,3匹柜机用32A,热水器功率大的也需要单独走线。
二、水电装修技巧
1、水管管路开槽:施工方法、先弹线,再开槽。水电安装管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。
2、水路管道安装:用材要求、PPR管、铝塑管。三年前大多数用户买铝塑管,这两年用PPR管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,水电安装通过水电安装施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的,和业主沟通增加水路使用功能。
3、电线电路布线:用材要求2.5-6平米以上铜芯线、16mm以上线管。布线要求:大部分电工师傅在电路布线中,没有考虑将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线。所以开槽也节省了大批工序。
可见,别墅的电路设计一般为暗线,需要在别墅建设时就把主线布好,装修时一般以方便,不影响正常生活为主。此外,水电装修需要注意水管管道开槽、安装以及布线,建议人们需注意细节处理。
