衣柜发霉怎么彻底解决
2022-4-16 来源于:pchouse PChouse原创
  衣柜发霉怎么彻底解决
  如果室内采光通风不好的话,衣柜容易发霉。那衣柜发霉怎么彻底解决?PChouse带大家一起了解下吧。
  解决方法:清洗的时候应该使用干的抹布、刷子进行处理,要是用干的擦不掉就用打湿的抹布进行擦拭,抹布一定要将水尽可能的拧干,不过不建议使用湿的刷子来进行清理,这样很容易伤害到木材的内部结构,再加上又是湿的,就容易浸湿内部,要是没有完全晾干的话,又会很容易长霉。等到柜子全部清理完成后,最好将其放置在通风进行完全的晾干,不要急着将衣物再次放入。等到完全晾干之后在柜子里涂抹一层油漆或者蜡 ,防止霉再次生长。然后再在柜子里放入一些干燥剂(粉)、活性炭,用来保持柜子的干燥。
  还有一招,就是当衣柜发霉的时候,我们在脸盆中倒半盆清水,并倒入两勺白醋,然后用毛巾蘸取白醋水擦拭霉斑处,擦完之后,可以用一个小碗装一点石灰粉,然后放进衣柜里面,这样既能去除霉斑还能杀灭霉菌。
