新购买的木质床一般都会带有一定的气味,然后这种气味是不是甲醛呢?PChouse带大家一起了解下吧。
新买的木床有味道多多少少是有味道的,这个味道中很大一部分就是甲醛。新买的床材料,如果是木头的话,可能就有木头的味道和油漆的味道,还有加工的异味,也有可能是甲醛。
一般来说,只要是含有胶黏性质的材质都是含有甲醛的,床如果是实木的,一般含有微量甲醛,量非常少,不需要担心。而胶合板之类的人造板一般采用胶黏剂粘合,是含有甲醛的,这个含量根据生产之后是否通风散发和胶黏剂成分有关,建议使用E0、E1级板材,另外表面如果是含有油漆的话也要多加注意。
