安装浴室水管有哪些小技巧
2020-8-19 来源于:pchouse PChouse原创
安装浴室水管有哪些小技巧
       浴室是家里用水较多的地方,然而安装浴室水管有哪些小技巧呢?PChouse带大家了解一下吧。
       1、家庭装饰中,水管尽量走顶不走地,因为水管安装在地上,要承受瓷砖和人在上面的压力,有踩裂水管的危险。另外,走顶的好处在于检修方便。就是工价很高的,一般人不采用。
  2、水管开槽的深度,冷水埋管后的批灰层要大于1厘米,热水埋管后的批灰层要大于1.5厘米。
  3、冷热水管要遵循左侧热水右侧冷水,上热下冷的原则。
  4、给水管一般用PPR热熔管,好处在于密封性好,施工快,但是一定要提醒工人不要太急,用力不正的情况下,可能使管内堵塞,致使水流减小,如果是厕所冲水阀水管出现这种情况的话,便盆会冲洗不干净的。
  5、水管铺设完成后,封槽前,要用管卡固定,冷水管卡间距不大于60厘米,热水管卡间距不大于25厘米。
  6、水平管道管卡的间距,冷水管卡间距不大于60厘米,热水管卡间距不大于25厘米。
  7、安装好的冷热水管管头的高度应在同一个水平面上,只有这样以后安装冷热水开关才会美观。
  8、水管安装好后,应立即用管堵把管头堵好,如果有杂物掉进去,那就有麻烦了。
  9、水管安装完成后,必须做打压测试。检测所安装的水管有没有滲水或漏水现象,只有经过打压测试,才能放心封槽。
