承重墙指支撑着上部楼层重量的墙体,在工程图上为黑色墙体,打掉会破坏整个建筑结构。承重墙也会出现出现裂缝问题,怎么修补比较合适?今日我们就来聊聊承重墙裂缝修补问题。
一、承重墙出现裂缝怎么修补
1、墙面漆层裂缝
比如说是墙面漆漆层产生开裂,那么这种情况下一般来说就是墙面表面出现裂纹,导致它开裂的原因就是因为墙面漆产品质量达不到标准,还有一种可能就是施工过程中操作不正确导致的。如果只是表面漆膜的龟裂,那么这种情况下处理起来就是比较容易的,只需要用细砂纸将裂纹打磨掉,然后再选择相同的颜色对它进行重新刷一下就可以了。
2、墙体结构层裂缝
如果是墙体自身结构层开裂,这种情况下就会导致外表墙面呈现裂纹。至于墙裂缝怎么修补,一般来说这种情况下也包括两种,第一种原因就是原墙面本身就是有裂缝,这种情况就可以在后期装修过程进行处理的。还有一种情况就是在装修时候无开裂,然而在后期有可能是地基沉降不均匀、温度改变大等这种情况下发生了裂缝。
3、抹灰层裂缝
墙面抹灰层裂缝这种又可以分为正常和非正常这两种,如果正常开裂就是因为水泥砂浆缩短这种情况下导致的。还有一种是非正常开裂它是由于村料或许施工工艺这样导致的。一般来说像正常开裂是比防止,不过非正常开裂这种是可以避免的。
4、墙面接缝底层裂缝
这种情况下会致你的墙面表层呈现裂缝。导致它开裂原因就是由于在钢筋混凝土剪力墙与陶粒砖的接缝处,还有一种情况下是受到周边环境或许外力影响,至于墙裂缝怎么修补,这边建议还是选择整个楼体变形趋于稳定之后修复,一般来说像在短时间之内的修复也是比较容易出现反复。
5、腻子层裂缝
有的时候就是墙面刮腻子时候会让加润滑细腻,平整度也会比水泥墙面好,如果这种情况下发生裂纹,一般来说也是那种表层呈现开裂。主要在施工的时候注意一下就可以了,这样就可以防止腻子层发生裂纹。
二、墙壁安全如何注意
墙壁改造安全第一,无论是新房还是旧房,装修时都不要擅自改动结构,特别是承重结构墙,阳台门连窗的配重墙。老房厨卫空间如果必须拆除原非承重墙,铺地砖前必须重做防水,正常部分高度为30cm,淋浴部分高度为180cm,做完防水后再做24小时闭水试验,以确保防水质量。
可见,承重墙出现裂缝需要根据裂缝位置具体处理,如墙面漆层裂缝、墙体结构层裂缝、抹灰层裂缝、墙面接缝底层裂缝等,墙壁装修一定要注意安全问题。
