墙面装修时,需要涂刷腻子粉,可以呈现更加平整。那腻子粉的涂抹工艺流程有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
一、施工流程
1、清理基层:砼或抹灰墙面、顶板、柱和板缝处必须认真清理干净,不得有尘土、粘浆、溅沫及油污。抹灰层干燥、牢固,空鼓部位已修补完毕,将残留在抹灰层上灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。
2、刮阴阳角:刮腻子时,要求阴阳角清晰顺直。阳角用铝合金杆反复靠杆挤压成形;阴角采用专用工具操作,使其清晰顺直。
3、第一遍腻子厚度控制在4-5mm,主要用于找平,平行于墙边方向依次进行施工。要求不能留槎,收头必须收的干净利落。
4、地面打磨:尽量用较细的砂纸,一般质地较松软的腻子(如821)用400-500号的砂纸,质地较硬的(如墙衬、易呱平)用360-400号为佳,如果砂纸太粗的话会留下很深的砂痕,刷漆是覆盖不掉的。打磨完毕一定要彻底清扫一遍墙面,以免粉尘太多,影响漆的附着力。凹凸差不超过3毫米。
5、第二遍腻子厚度控制在3-4mm,第二遍腻子必须等底层腻子完全干燥并打磨平整后进行施工,平行于房间短边方向用大板进行满批,同时待腻子6-7成干时必须用橡胶刮板进行压光修面,来保证面层平整光洁,纹路顺直、颜色均匀一致。
二、注意事项
1、刮腻子时,不得污染地面、踢脚线、阳台、窗台、门窗及玻璃等已完成的分部分项工程。
2、腻子未干前,不应打扫室内地面,严防灰尘等沾污墙面腻子。
