淋浴房沐浴时,肯定是少不了花洒的安装。那花洒座安装需要注意什么?PChouse带大家一起了解下吧。
1、安装位置
花洒座不要安装在门口或窗户旁边,在选购时可以考虑花洒混水阀安装在什么位置,不要等装修好了之后才发现不合适。
2、与墙体保持一个平面
安装花洒座要与墙体保持一个平面,如果预留的距离太多,会掩盖不住丝头和螺丝,预留距离太少则对花洒座安装不方便。
3、混水阀距地面高度
混水阀距地面高度一般在90cm-110cm之间,这样可以根据个人需求来决定,但不要高出110cm,低于90cm。比较理想的花洒座高度应该是比身高高出20到30厘米为最好。
4、花洒款式
市面上的花洒款式多种多样,安装方法也各不相同,有明装、暗装、吊顶式等等,业主可以根据实际情况,选择合适的款式。
