房屋装修是可以全年都进行的,但不同季节装修有不同注意事项,很多人选择在夏天进行装修,夏天装修有哪些优缺点?夏天装修应该如何防晒?今日我们就来聊聊夏天装修问题。
一、夏天装修有哪些优缺点
优点:
1、燥热的天气无疑让“夏装”成为装饰公司和工人们的传统淡季,装饰公司往往会在价格上让利,因此,淡季装修价格实惠。
2、夏季白天长时间充裕,装修工人的工作时间也相对延长,所以对加快工程进度、缩短工期也很有帮助。
3、材料环保更易识别,湿热天气,甲醛会成倍释放,用鼻子就容易辨别出材料的环保性。
4、夏季通风状态良好,房间里的空气能被迅速带走,家装过程中少量的不利于人体的气体易于挥发。
缺点:
1、工人施工环境较差,夏季气温较高,人容易出现中暑,同时由于温度高,装修材料有害物质释放厉害,空气较差。
2、夏季高温潮湿,装修材料在夏季含水率比较高,到了干燥季节容易出现干裂、变形的情况。
3、墙面腻子、天花墙面涂料、木器油漆等油工活,高湿天气造成其很长的时间也不易干燥,会对后续工程产生不利的影响。
4、夏季当湿热的水蒸气遇到室内阴凉的管道便易液化形成冷凝水,甚至形成滴答不断的水滴,这会给装修带来一定的麻烦。
二、夏天装修如何防晒
1、夏季木地板不能暴晒
如今,木地板已经成为许多消费者装修地面材料的首选。但是,有些消费者家中的木地板使用不足两三年,就要更新了。而有些消费者家中的木地板铺装七八年后,依然光鲜如新。“三分铺装七分保养”是目前业界公认的原则。在科学铺装的基础上,对地板进行正确、充分的保养是决定木地板寿命长短的一大关键。
进入盛夏,烈日高照。这种情况下,木地板最常见的问题就是收缩离缝。这是因为在高温状态下,木材内部水分容易挥发出来,从而导致地板的体积发生收缩现象,以至地板拼接处缝隙加宽,更有甚者,会使得企口脱离、开裂。另外还有一个不容忽视的夏日地板“杀手”就是烈日暴晒,靠近阳台或窗户边上的地板被暴晒后,常常会出现离缝,漆膜会起泡、变色,甚至脱离。所以,如果业主家中安装了木地板,一定要有人入住,如果实在不能马上入住,也要经常保持居室内的通风、透气、散热;同时,家中的空调尽量不要对着地板吹,因为空调相当于一个抽湿机,长时间地使用空调吹地板,同样会使得地板干燥,如果感觉室内干燥,可以进行适当加湿;另外,业主在外出的时候应该将窗帘拉好,不要让阳光直接晒到地板。
2、墙面施工需要耐心等待
瓷砖铺装也是家装过程中的重要一环,良好的铺装效果不但会让您的新家更加美观大方,而且还可以避免不少问题的出现。而夏天高温多雨,也给瓷砖铺装带来了一些困难。记者了解到,夏季水分蒸发快,材料比春秋季更容易干燥,水泥也更容易失去水分变硬。对于地砖、瓷砖等需要经过浸水处理才能使用的材料,一定要保证足够的浸水处理时间,使其含水量达到饱和状态。在铺贴之前,不要让砖块的底层太干燥,这样,在黏结时就不会因为瓷砖过于干燥从水泥中吸水,进而发生与水泥黏结不牢固,出现空鼓、脱落现象。
3、木制品放在通风处存放
夏季家装,对于木工材料也会有更严格的要求。夏季高温天气多,各种木制品水分挥发后板材很容易开裂变形,还可能影响其他材料。所以,在选购细木工板以及胶合板等人造板材一类木材制品时,首先要选择质量好的,最好选择生产日期最近的,因为这样的木制品在车间里基本上都经过了干燥处理,含水率适中,不易出现潮湿变形或者干燥开裂的状况。
另外,木制品最好不要让阳光直射,特别是刚油漆好的木制品一定不能在日光下暴晒,应该放在通风、干燥的地方自然风干。这是因为日光暴晒还会使木制品表面的油漆和胶等加速老化,从而影响木材的质量与木制品外表的美观。在施工时,业主要经常开窗通风,如果室温实在过高,可以在房间里放置一盆凉水来降温,调节干湿程度。
可见,夏天装修有着装修价格实惠、装修工人时间充裕的优点,又有着工人施工环境较差,夏季气温较高,人容易出现中暑的缺点。夏天装修可以通过木地板不能暴晒、木制品放在通风处存放等方式进行防晒处理。
