一般复式的房型是客厅或餐厅位置上下两层连通,其他位置上下两层区分,有内部楼梯。小复式就是空间相对比较小的空间,小复式应该怎么选择?有哪些装修技巧?今日我们就来聊聊小复式选择及装修问题。
一、小复式应该怎么选择
1、层高最好不要低于5米
低于5米甚至4.8米以下的复式房,上下两层通常情况下会一分为二,这样一来就会给人压抑感。特别是面积较大的房间,尤其如此。
2、关注室内通风
除了客厅较高外,复式户型的其他房间空间都不大,这样一来不利于室内通风。因此应选择南北通透的户型,这样即使做不到南北通透,日照也会好一些。
3、功能规划要合理
楼上一般是较为安静而私密的部分,例如次卧、书房、家人卫浴、隐秘性的主人卧室。楼下一般是生活会客的公共区域,例如客厅、餐厅、厨房等。
4、厨卫决定细节
如果只在上层或只在下层设置一个卫生间,那么就会很不方便。如果可以的话,楼下设一个公共卫生间,楼上主卧设一个独立卫生间,这样上厕所就不会太麻烦了。
5、露台决定生活品质
通常,顶层复式住宅都会赠送比较大的露台面积,因此在挑选复式户型时如有面积较大的露台,会有较好的视野景观。另外,购房者也可以稍加改装,隔出一个效果不错的阳光室,除此之外,喜爱绿色的购房者还可以将露台开辟为一个楼顶花园。
二、小复式的装修技巧
1、上层隐秘下层开放
一般来说,普通住宅装修比复式楼装修更加简单省钱,但小复式楼装修也有它的特点,那就是可以把上下两层进行动静分离,下层的空间更为通畅、开阔,而上层的空间则更具有私密性。一般复式楼的上层多以卧室、书房以及需要宁静区域的空间为主。而下层则多安排为客厅、餐厅、厨房、卫浴间等。将这些活动较频繁的空间设计在下层,比较方便实用,而且有利于保护隐私,家人也能更安静的休息。
2、楼梯也是收纳柜
小复式楼装修要重视楼梯,一是楼梯的位置,不要和大门正对,二是楼梯好设计成旋转式,比较节省空间。楼梯的位置合理不仅能够让房间整体美观,而且使用功能会更强。如果小复式楼梯不设计成那种铁艺镂空旋转式,则楼梯下空间较多,很多老式的设计都不太注意利用这块地方,若将楼梯下空间设计成收纳柜或者书柜都是不错,加强了空间利用,而且使房间的现代感增强了。
3、灯具多选用壁灯、吸顶灯
小复式楼选择的灯具不能太抢镜了,客厅的顶灯和厨房、餐厅以及卧室的顶灯不能选择大型灯具。因为小复式楼的客厅没有那么宽大。餐厅在选择灯具的时候,可以选用壁灯,不要吊灯,在卧室可以用吸顶灯。当然各种灯具的颜色也要搭配好,小复式楼不适合太炫的灯具。
4、色彩不要过于复杂
由于这类房型的楼层较低,因此在色彩的配搭上不应过于复杂,尽量采用简洁一些的色调,这样整体看上去更不会那么繁乱,当然将一些亮色调用作点缀,效果会更为良好。
5、家具精致小巧
好多小复式楼的业主在选择家具没有根据实际情况,导致家具摆放不下或者不美观。其实小复式楼就相当于小户型,面积有限,不适合大件家具,也摆放不了大件家具。所以在选择小复式楼家具时,要优选小巧玲珑,颜色清新的,更要和家里的装修搭调。
可见,小复式选择需要考虑层高最好不要低于5米、关注室内通风、功能规划要合理等,小复式装修需要掌握技巧,如色彩不要过于复杂、灯具多选用壁灯、吸顶灯等,只有这样才能让空间变得更为舒适温馨。
