卫生间是房屋的重要组成部分,空间虽然并不算大,但卫生间的装修会直接影响人的生活质量。卫生间色彩应该如何搭配?卫生间装修又需要注意什么?今日就来聊聊卫生间装修问题。
一、卫生间色彩如何搭配
1、从实用的角度来讲,纯净的颜色最能表达卫浴空间的洁净,最好不要使用超过三种以上的颜色,尽量使用一到两种颜色,如纯洁的白色、淡雅的米色等,它们看似平常,却能给人深刻的视觉印象。白色可产生明亮洁白感,最具有反射效果,它可将光线带进阴郁晦暗的室內,弥补空间不足的缺憾,特别适用于空间狭小的卫生间。若担心纯白过于清冷,不妨使用乳白色替代,可为空间增添几分暖意。
2、干净的白色营造出了一个非常素雅的卫浴间,置身于这样的空间中,我们的心也变得纯粹起来。这种以明亮的白色为主的装修形式也是现代卫浴间最为保险的搭配形式。
3、取自大地的土黄色代表了最为舒适的温暖效果,整体协调的色调让人感受到生活的轻松与惬意,跳跃的马赛克背景装饰则起到了丰富空间层次的作用。
二、卫生间装修注意事项
1、防水防潮工作要做好
卫生间的防水是很重要的一件事,卫生间的装修不能破坏掉原有的防水层,做防水时,要选择质量合格的材料。防水的高度和厚度要严格按规范施工。一般来说,淋浴区的防水高度要做到1米8,非淋浴区得做到1米5高。防水的厚度在20-35毫米为宜。
卫生间是最容易受潮的地方,所以防潮措施要做好,要时常通风,保障空气的流通性。可以放置一些可以吸收潮气的物品,比如石灰。卫生间的地砖最好是做防滑处理或是购买防滑砖,以免摔倒,墙地砖要选择具有防水、防锈、防腐等性能的。吊顶材料也需要使用具有防水防潮性能的材质。
2、地漏安装要注意
地漏是要与下水道进行连接的,一般来说地漏有一定的防止气体倒入的功能,若是将地漏安装在卫生间门旁,一旦地漏出现什么问题,地漏内部的气体就会向卫生间蔓延,不用进门就能闻到,若是气体有毒,还会影响身体健康。
地漏不适宜安装在角落,若是地漏安装在角落,不便于后期的维修更换。地漏安装在卫生间的中间点也不大合适,地漏主要是排水的功能,安装在中心点不便于排水。地漏安装时的高度要适宜,不能比周边瓷砖高,也不能比周边的瓷砖地太多,过高会影响排水,过低会影响美观,略低于周边瓷砖即可。
3、开关插座的布置
开关插座的数量要适宜,一般来说要保证每个电器都有可以使用的开关插座。开关的安装高度要离地面1.2至1.4米,距离门框的水平距离的保持在150至200毫米。安装在卫生间的开关插座得是防水型的,三孔插座的接地孔一定要与接地线接牢、接实、接对,一定不能不接地。在安装插座时,明装插座离地面的距离不宜低于1.8米。
卫生间内的电线接头处必须要有挂锡,同时应先后缠上防水的胶布和绝缘胶布,以确保安全。电线体必须要套上阻燃管,而且全部的开关和插头都应有防潮盒,其位置必须要视电器的尺寸与位置而定,以确保使用的方便合理。
可见,卫生间装修需要注意做好防水防潮工作、地漏安装、开关插座的布置、色彩搭配等,其中色彩搭配上,除了注意色彩和谐外,更需注意实用性,避免华而不实。
