家里有残疾人士,如果房屋装修依旧如普通人那样来弄,可能不利于残疾人士行走。究竟家里有残疾人士该如何装修?需要考虑哪些因素?适合残疾人士的产品又有哪些?今日我们就来聊聊残疾人士家庭装修问题。
一、家里有残疾人士该如何装修
1、卫浴间无障碍装修确保通行与安全
对于有残疾人的家庭来说,卫浴间无疑是装修时需要重点考虑的空间之一。卫浴间往往很容易出现安全意外,因此需采取多方面的安全措施。下面来看看卫浴间无障碍装修要点。
卫浴间空间不宜太小:有残疾人的家庭,其卫浴间的面积尽量不要太小。尤其是对于需要使用轮椅的残疾人,卫浴间的空闲面积最好足够轮椅在里面能够打转,其面积最小不能小于2mx1.3m或1.80mX1.80m。
卫浴间门宽度需足够:对于轮椅使用者来说,卫浴间的门口应该能让轮椅顺利通过。其宽度不能过小,一般不应该小于0.9m。当卫浴间使用平开门时,门扇应该向外开启,门扇开启后的通行宽度不应小于0.8m。开门执手最好采用横执把手,在门扇内侧应设关门拉手。
卫浴间地面防滑是关键:因为残疾人一般的都是利用拐杖或轮椅移动,如果地面太光滑就容易摔跤。卫浴间的地面装修的时候,最好选用有花纹、防滑性好的地砖和防滑垫。同时确保地面平整,无高度差,地漏排水顺畅,地面不积水。
安全抓杆不可少:残疾人使用的卫浴间,最好还是安装一些安全抓杆,给他们以支撑,以方便移动。安全抓杆的高度需要根据残疾人的身体情况决定,抓杆安装要牢固,应能够承受身体的重量。
建议安装呼叫按钮:对于正常人来说,卫浴间都是容易发生滑倒等事故的地方,更何况是身体不便的残疾人。如果残疾人在卫浴间发生危险,得不到及时救治,就很容易出现更严重的情况。因此,建议还是在卫浴间安装紧急呼叫按钮。呼叫按钮的安装涉及弱电布线,在电路设计前,就需要考虑进去。同时呼叫按钮的高度不宜太高,一般距离地面40-50cm为宜。
2、卫浴间无障碍装修方便使用与自理
卫浴间无障碍装修,第一要点是安全,其次是方便实用,以实现不少残疾人自理的愿望。而要做到这一点,在卫浴装修的时候,主要是需要考虑卫浴产品的方便性和智能性。
不用蹲便用座便:有残疾人的家庭,卫浴装修的时候就不要考虑选蹲便器。残疾人的身体情况,一般不允许其使用蹲便。如经济情况许可,最好选用功能齐全的智能型马桶,市场上就要专门针对此类人群的产品。
座便器宜采用挂墙式:在选用座便器时,最好选择挂墙式的座便器。因为采取挂墙的方式,可以节省卫浴间空间面积,且易于清洁,给使用轮椅的残疾人留出更多移动空间。
座便器的安装高度不宜太高,一般在45cm左右,以方便轮椅使用者由轮椅到座便器之间的平和转换。另外,在座便器两边宜安装辅助性把手。
洗手盆宜采用挂墙式,或者是立柱式。台盆下部下部净空高度不宜小于60cm,以给使用轮椅者留出膝盖伸入空间。但洗手盆也不宜安装过高,一般在80cm左右。
对于一些握力较差或视力不佳的残疾人来说,卫浴间的冷、热水龙头最好采用比较智能的感应水龙头,或是容易辨别操作的杠杆式水龙头。
沐浴设施安装:为方便某些残疾人沐浴,可以安装浴缸。不过浴缸宜采用防滑式的浅浴缸,既保护安全,又方便使用。目前市场上,有出现一些专门针对残疾人定做的浴缸,有很多人性化的设计,因此在装修的时候可以考虑选购。
残疾人使用的淋浴区,最好采用恒温的水龙头。同时淋浴喷头的软管不宜太短,喷头最好采用既能固定,又可手持的。此外,如果站立不便的人,还可以配备专用的浴凳,凳子固定在墙壁上,平时可以向上折叠靠在墙上。
3、厨房无障碍装修为残疾人量身定做
对于一些身体状况较好,只是移动不便的残疾人来说,如果厨房装修的时候,橱柜等能够为残疾人量身定做,那么实现其自行烹饪不是不可能的。
橱柜间留出轮椅使用空间:乘轮椅者使用的厨房,其橱柜操作台与对面墙或操作台之间至少要有150cm的宽,以便于轮椅转动。和卫浴间一样,厨房的门开口也需要足够轮椅通过,这里就不一一说详说了。
橱柜操作台的高度需根据残疾人的身体情况而定,对于坐轮椅的残疾人来说,橱柜操作台的高度应该较一般的低5-10cm,以方便其洗菜、切菜和做菜等操作。此外,厨房开关插座的高度也应根据残疾人的实际情况而定。
局部橱柜底下建议留空:为方便使用,橱柜的水槽和炉灶底下建议留空,不做底柜,以方便轮椅进出。
吊柜最好能自动升降:为方便取用厨房吊柜的东西,吊柜最好要求厂家专门设计成能够自动升降的。同时底柜最好采用推拉式,把手最好是长条形,以方便轻松开启。
注重厨房厨电安全:厨房厨电使用需要尽量安全,燃气灶具的控制开关设在前端,便于使用时调节火候;燃气管道宜明敷,主要是考虑安全,万一泄漏,易于及时发现修理,明敷管应有保护措施;厨电最好能够选用智能型的,如有自动保温功能的电锅、电水壶等。
二、适合残疾人士的产品推荐
1、为残疾人设计的跷跷板浴盆
Flume Bathtub是一款yanko设计专为残疾人推出的浴盆,设计采用了跷跷板原理:坐在轮椅上的人首先需要把双脚放到浴盆里,然后抓住浴盆上的扶手,滑到浴盆座位上,随着水位的不断上升,浴盆的另一端就会下降,最后浴盆保持水平位置。
2、3D打印外骨假肢给残疾人士带来福音
William Root设计的这款镂空的外骨假肢深得人心,激光扫描患者完整的那条腿,程序根据解剖学自动分析,描绘出对称的那条腿的模型,做到外形和真腿分毫不差,还运用Fit Socket技术使假肢和身体在连接处贴合得更为舒适。
3、GT超级跑车轮椅
Andrew Mitchell设计的这款超长距离轮椅(Ultra Long Distance Wheel chair)的目的是为了那些让那些残疾人也能长途跋涉。灵感来自GT超级跑车。
4、Touch-E触感导盲棍让盲人自由行走
Touch-E盲人助行产品针对盲人出行问题,运用超声波触感设计出的导盲产品帮助盲人「自由行走」,检测前方障碍物。经过处理后,将三维环境映射到「触点阵列」上,符合盲人灵敏的触觉特点,使用者通过指尖触感变化,来获取周围环境信息。
5、盲人触觉手机
香港设计师Peter Lau为盲人设计了一款触觉概念手机,没有屏幕,无需用手指在键盘上点来点去,没有采用盲文键盘,而是采用了一个符合人体工学设计的向下凹陷的键盘,主要通过大拇指的滑动完成。
可见,家有残疾人士装修需要卫浴间无障碍装修确保通行与安全、卫浴间无障碍装修方便使用与自理、厨房无障碍装修为残疾人量身定做等,同时需要注意挑选适合残疾人士的产品。
