如果家里的水管出现堵塞的情况,需要想办法解决。那角阀断在水管里解决方法?PChouse带大家一起了解下吧。
1、准备取出龙头角阀残留的工具
根据实际情况需要准备的工具有:水胶带、活动扳手、平口一字螺丝刀、榔头,买好替换的角阀或者水龙头、细齿钢锯片。
2、关水管总闸,让断掉处的水管内的水流干。小区总闸一般是在楼梯间,电梯间,开关就在水表旁边。让开关垂直水管即为关闭。最上面的和中间的开关,就表示已关闭。
3、现在呈现在我们面前的就是角阀或水龙头完全断在里面了。现在我们要做的就是用细齿钢锯条把断在里面的外丝断头锯断。将锯片放进断头水管里面,我们可以看到断在里面的“外丝断头管”,在断头管的一处固定好锯条在断头管内壁的位置,用手来回锯,根据断头管的壁厚,为了防止锯坏外层的内丝直接,在快要锯到外层的“内丝直接”时,拿出锯条,大概锯10分钟左右就差不多了。
4、已经将断头管锯开了一个小口,接下来,就用平口一字螺丝刀和小榔头,将断头凿出。用平口螺丝刀刀口对准断头刚被锯条锯出的口子的旁边的管壁,最后用榔头敲击螺丝刀的木柄顶部,这样便可轻易剔除断头,只要打开一个小口,后面的用螺丝刀轻轻一撮就全部掉了。
5、安装角阀或者水龙头。需要提前买好匹配的水龙头或者角阀。在安装之前,需要先将水胶带缠绕在角阀或水龙头丝口上,可以稍微弄点水湿润一下,更好缠绕,缠绕的时候要采用逆时针方向缠绕。
6、用手将缠绕好水胶带的角阀或者水龙头轻轻顺时针旋转安装到墙内的“内丝直接”上,直到拧不动为止。
7、用活动扳手将角阀或者水龙头拧紧,拧的时候力度要适中,不可太大力,否则容易导致拧坏丝口,进而导致漏水。
