使用吹风机时有什么注意事项
2020-8-21 来源于:pchouse PChouse原创
使用吹风机时有什么注意事项
       吹风机是日常用的比较多的电器之一,那么使用时有什么注意事项呢?PChouse带大家了解一下吧。
       1、在使用电风吹时不要一直吹同一个地方。在使用时特别是女生在用来吹头发,不要一直吹一个地方。因为有些电吹风的功率比较大,所以一直吹一个地方会导致头发被烤糊。
  2、吹头发时头发不能离电风吹后面的网格口太近。电吹风用的时候一定不要一直用太久,女生一定要注意不要把电吹风的后面离头发太近。不然会把头发吸进去的。这种情况主要是针对吹风后面有网格口的。
  3、注意防潮,定期检查。吹风机不要长时间放在浴室中,因为浴室潮湿,容易使吹风机受潮生锈,另外,还要定期检查吹风机,如轴承机油少,应适当添加。
  4、保持距离。不管是吹头发的时候,还是吹一些潮湿的衣服、袜子、帽子、鞋子或者是其他物品的时候,一定要保持好距离。吹头发的时候,如果距离过近,很容易吹焦头发,吹物品过近,很容易引发物品燃烧。因此在使用电吹风的时候,一定不可以过于靠近,否则容易出现危险。
