安装厨房抽油烟机有哪些步骤
2020-8-24 来源于:pchouse PChouse原创
安装厨房抽油烟机有哪些步骤
      安装厨房抽烟机是一个大工程,那么有哪些步骤呢?PChouse带大家了解一下吧。
  1、前期准备
  安装吸油烟机前,一定要做好准备工作,这时确保安装顺利的必要步骤。首先要预留抽油烟机插座位置,为了更方便使用,一般安装在油烟机的上方80厘米的位置。还要预留抽油烟机排风口位置,要求必须是外口直径大,内口直径小,因为只有这样才可以避免雨水倒灌。
  2、安装机器
  安装时抽油烟机,一般将其放置于灶具正上方,且应保持左、前、后位置的水平,吸油烟机底端到灶面的距离应为65到75厘米。可以先用铅笔在安装位置画好线,这样可确保吸油烟机安装时保持水平状态。然后在安装的位置钻好孔,用螺丝将包装箱附带的烟机挂板固定在墙上。然后将吸油烟机挂到挂板上,确保吸油烟机无晃动和脱钩现象并尽量保证水平。
  3、安装配件
  安装好吸油烟机主体后,就离成功不远了。此时将排烟管一头插入止回阀出风口内外圈之间的槽口,然后用螺钉紧固。至此,吸油烟机就安装完成了。
