文章详情
漏电开关跳闸解决方法
998112022-4-18 来源于:PChouse PChouse原创
漏电开关跳闸解决方法
  如果家里用电的功率过大的话,容易出现跳闸的情况。那漏电开关跳闸解决方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、线路用电量太大导致漏电开关跳闸。最好的办法是不要同时使用多个插座(同一回路的插座)。如果做不到,就需要更换断路器,但在更换断路器的同时,还需要更换干路电线的线方。
  2、用电设备漏电导致漏电开关跳闸。此时需要联系厂家售后,进行维修。
  3、线路漏电导致漏电开关跳闸。更换破损线路,经验丰富的师傅, 会选择用地线(如果地线没有破损的话)代替破损的电线,但是这样一来插座就没有地线了,只能使用小功率电器,比较好操作。
  4、接线错误导致漏电开关跳闸。拆开插座,重新接线。
  5、用电设备或线路短路导致漏电开关跳闸。需要更换烧坏的插座或电器。
取消
所有评论
正在加载中...
