被褥是我们生活中必备的床上用品,换季了被褥就需要注意保存收纳。过季被褥应该如何保存?又应该如何清洁合适?今日我们就来聊聊过季被褥保存与清洁的问题。
一、过季被褥应该如何保存
1、准备一些压缩袋。把棉衣和棉被装进去,压缩袋要大一点的。
2、因为手工抽气太累了,所以我们选择用吸尘器,或者是抽气机来排气可以迅速的达到抽气效果。
3、因为这些的棉衣和棉被抽过气体积几乎减小一半,可以很轻松的收纳在整理箱中,这样我们就可以把空间省出来了。
二、被褥应该如何清洗
1、被子一般是由被套和棉被组成,平时我们清洗被子都只是洗被套,把被套拆下来,和洗别的衣物是一样的。可以放入洗衣机清洗。不过有一点要注意的,被套的四个角容易积留一些棉絮啊等等杂质,一定要加以清理,然后被套最好是翻过来,洗里子。
2、把被套拆掉,可以把棉絮放到太阳下来暴晒,在晒的时候到处拍拍,把棉絮拍松,拍掉灰尘。然后晚上装好即可 。
3、如果棉被实在太硬,就会影响保暖,可以考虑重新弹,不过现在弹棉被的已经不太好找啦。
4、如果棉被某一块位置被污染,那么晒干以后,可以用专门的清洁剂局部清洁,千万不要用水去泡,泡了以后,棉被基本上不能用啦。直接用清洁剂就好,局限的范围越小越好。清洁好以后,晒干即可。
5、收藏时要将被子充分干燥,并置于通风良好的地方保存,可适当放入防虫剂。
可见,过季被褥想要保存需要进行清洁,需要根据被褥的材质进行适当清洁,如被套拆掉,可以把棉絮放到太阳下来暴晒,在晒的时候到处拍拍,把棉絮拍松,拍掉灰尘,晚上装好即可。
