玻璃百叶窗安装步骤
2022-3-27 来源于:pchouse PChouse原创
玻璃百叶窗安装步骤
    不同类型的窗户,安装方法与步骤也是不一样的。那玻璃百叶窗安装步骤有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、测量外框尺寸
  在安装前要先测量好外框的尺寸,这样安装的玻璃百叶窗才能正常使用。测量时其宽度要从左往右依次测量,还要测量窗户的上、中、下等宽度,这些数据就能得出外框合适的宽度。接下来就要测量窗户的高度,是从上往下测量的,然后再测量窗户的左、中、右的最大尺寸,这样就能得出外框的合适高度。
  2、测量内框尺寸
  测量内框尺寸与测量外框尺寸的方法相同,先确定窗口深度足够百叶窗叶片自由活动,不同的安装方式要求窗口深度也不相同:固定或平开安装时需要8cm深度;推拉安装时除了考虑产品叶片宽度还要考虑安装产品的层数,一般两层推拉要保证叶片活动需要15cm深度,单扇需要10cm深度;折叠安装需要预留10cm深度。
  3、固定安装码同个产品的所有安装码必须在前后、上下方向于同一直线上,如果存在窗帘盒,窗帘盒截面宽度须大于90mm。要记得将安装码滑块推到底,然后推百叶、旋转摆正百叶。横、竖百叶如要收起,都必须先把叶片转至与墙面垂直后再拉起,若要中途或最后停止,则要把拉绳向右45度,整幅帘就会自动扣紧。
