天然气壁挂炉一般设计生活热水温度为30-60度,采暖温度设计为30-80度,所以最低的采暖温度是30度,而最低的生活热水温度为30度。室温保持18~22℃左右时人的体感最为舒适,而当室温低于15℃后则产生明显冷感。具体内容如下:
据医学及建筑学研究表明,当人体穿着适当、保暖充分且处于安静状态时,室温保持18~22℃左右时人的体感最为舒适,而当室温低于15℃后则产生明显冷感。通常情况下,人在夜间睡眠时并不需要太高的温度,这是因为在睡眠中,人体的新陈代谢会降低到一个非常低的程度。所以,出于节能考虑,建议大家在睡觉时把室内温度调到15℃左右。
其实,很多壁挂炉(包括室内温控器)都是可以进行定时设置的。比如,若晚上11点左右睡觉,可以将壁挂炉在11点至凌晨6点这段时间的工作温度设置的低一些。而对于怕冷的朋友,可以设置起床前半小时自动调高温度。
