吊柜离地面多高为宜
2022-4-13 来源于:pchouse PChouse原创
吊柜离地面多高为宜
  家里安装吊柜时,需要考虑高度的问题。那吊柜离地面多高为宜?PChouse带大家一起了解下吧。
  吊柜作为橱柜的一部分,离地面多高需要考虑的因素比较多,像是高度,宽度,深度等。
  吊柜的高度一般在500~800mm,根据不同的厨房风格,安装油烟机等不同的因素要求都会出现变动。但是橱柜的地柜一般高为700~800mm,吊柜底部与地柜台面的距离一般为700mm左右,对于一个正常成年人的身高来讲,通常吊柜的的顶部一般不会超过2300mm,所以吊柜高度超过900的比较少。传统家用实木吊柜的高为较多控制在700mm左右,超过800mm的吊柜一般需要定做加钱。
  吊柜的深度一般在300~450mm之间,因为地柜的台面的深度一般为600mm左右,吊柜过深与地柜深度相同或超越地柜深度,在料理烹饪时融于撞头,日常吊柜深度的把握多以400mm居多。
