Part2:铺贴需谨慎 大理石背景墙施工攻略
电视背景墙作为体现家居风格的重要元素之一,选用具有天然纹理的石材,既高档华丽又自然环保。不过石材比较重,上墙很难固定,施工时需要谨慎。
下面以大理石背景墙施工为例,教大家打造一面美观又安全的电视背景墙。大理石固定到墙上的方法有胶水粘贴法、干挂法等。为了保证安装牢固,现在家装中,越来越多的采用干挂的做法。干挂的做法是通过在墙面安装钢架,用固定件将大理石板连接起来。下面一起来看看具体施工流程。
大理石背景墙施工一:处理基层划线定位
首先需要对背景墙面基层进行处理。处理的方法与铺贴墙面施工的处理相差不大,保证墙面干净、无浮土、浮灰,已经找平并涂好防潮层即可。然后根据施工图纸,在墙面上划线,拉好整体水平线和垂直控制线。
大理石背景墙施工二:安装固定钢材龙骨
对于厚重的大理石板,需使用钢材龙骨降低石板对墙面的影响,并提高整体的抗震性。施工方法是根据施工图纸,在墙面钻孔埋下固定件,将龙骨连上固定件。要求龙骨安装牢固,与墙面相平整。
大理石背景墙施工三:将挂件安装到龙骨上
固定好钢材龙骨后,接下来就需要将连接大理石板的挂件安装到龙骨上。挂件的形状就如同字母T的形状,将T的挂件接到龙骨上,上下出头,可以挂两块理石;最下面收口只有一块理石的地方,用如同7的形状的45°的挂件来挂理石即可。
大理石背景墙施工四:安装大理石板
连接好连接件,接下来就安装大理石板。具体方法是在每一块石材四个角的上下方切口,口中注入云石胶,然后把连接件的上下卡片插入切口固定。
大理石背景墙施工五:嵌缝处理
大理石板安装好后,板与板之间的缝隙采用粘合处理。首先清理干净夹缝内的灰尘杂质,在板边缘粘贴胶带纸以防粘胶污染大理石表面,打胶后,要求胶缝光滑顺直。
推荐阅读:
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
地面装修平整是前提 小编支招地面找平
打造舒适智能家 家装弱电改造施工攻略
Part3:因材施工 木质材料背景墙施工攻略
木质板材在整个家装过程中应用非常广泛,将其用作电视背景墙的也不在少数。使用木质材料作电视背景墙,装饰效果自然清新、大方美观。下面就一起来看看常见的三种木质材料:木饰面板、木地板、木线条如何打造电视背景墙。
一、木饰面板背景墙施工
木质饰面板纹理清爽、颜色自然,可以达到实木的外观效果,造价却远远低于实木。木质饰面板比较轻便,装饰效果好,是理想的背景墙材料,可使用钉装方法安装。
首先,在施工前,同样需对墙面基层进行处理,保证墙面平整干燥,并做好了防潮防火处理。然后钉装龙骨,根据背景墙实际大整片或分片将木龙骨架钉装上墙;然后将饰面板钉上龙骨,钉装时要求布钉均匀,要求饰面板整体光滑平整。然后再对饰面进行打胶密封等处理。
二、木地板背景墙施工
将木地板安装上墙,真实的木质纹理,相对于其他材料便更具观赏性。而安装木地板背景墙的时候,需要固定牢固,防止地板掉落。
首先同样需要对墙面进行处理,包括找平、防潮、防火等。然后按设计图纸弹出分隔,在墙面上打上龙骨,龙骨间距根据地板宽度而定;也可以在墙面上使用大芯板等板材做底板,将之钉装在墙面上;最后将地板固定到龙骨或大芯板上。
三、木线条背景墙施工
木线条质地坚硬,作电视背景墙,可进行局部或整体造型设计,造型可多样。木线条安装同是使用钉装与粘合方法。
首先对墙面基层进行处理;然后根据木木线条宽度进行弹线,为了使木线条背景墙固定更为牢固,可先在墙面上装订木楔子作支架,而对于质地较轻的木线条,可视情况不使用木楔子,直接安装上墙;然后采用钉装的方法安装木线条,在凹槽位或背视面时使用射钉固定,要求钉头应砸扁冲入,木线条固定墙上不出现松动,然后可辅以粘胶。
推荐阅读:
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
地面装修平整是前提 小编支招地面找平
打造舒适智能家 家装弱电改造施工攻略
Part4:施工难度较大 玻璃背景墙施工攻略
采用玻璃做电视背景墙,能给居室带来很强的现代感,对于光线不太好的房间还有增强采光的作用。其成本相对不是很高,不过施工难度较大。下面就来看看玻璃电视背景墙应该如何打造。
玻璃背景墙施工一:基层处理
和其他材质背景墙一样,制作玻璃背景墙前,首先需对墙面进行基本的处理,刮清腻子与批灰,要求墙面平整,干净没有浮土、灰尘,并涂好防潮层作保护。
玻璃背景墙施工二:用大芯板打底
基层处理好后,为使玻璃面板安装牢固且平整,可选择大芯板覆盖基层。根据设计尺寸,在欲安装玻璃背景墙的墙壁上钉入九厘大芯板打底,要求钉位均匀安装牢固,整体紧贴墙壁效果平整。
玻璃背景墙施工三:安装固定玻璃板
将大芯板打底后,接下来粘贴玻璃板。根据设计画出粘贴区域,使用玻璃胶均匀涂于饰板背面,粘贴于大芯板上。对于体积重量较大的玻璃件,可根据情况追加镜钉保证安装牢固。
在固定玻璃板时,难免需要在玻璃板上钻孔。玻璃是易碎品,一不小心就可能钻裂。在玻璃上进行钻孔,需使用专门的玻璃钻花,斜口进刀并加自来水作缓冲,转速不能过快。进刀速度也不能过快,特别是快钻穿时,容易崩出缺口。钻完后,将钻花中玻璃碎清除再进行下一个钻孔。
玻璃背景墙施工四:避免在玻璃上钻电视挂孔
玻璃背景墙安装好后,应尽量让玻璃避开电视的承重。如果要在玻璃上钻孔,其操作技术含量较高。因此在规划电视背景墙时,建议玻璃与其他材质搭配使用,计算好电视机壁挂架安装孔的位置,在遮挡的地方用木板替换。
推荐阅读:
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
地面装修平整是前提 小编支招地面找平
打造舒适智能家 家装弱电改造施工攻略
Part5:自己动手很简单 壁纸背景墙施工攻略
选择壁纸铺贴电视背景墙是比较聪明的做法,因为壁纸后期更换起来会很方便。而且壁纸铺贴也比较简单,业主完全可以自己动手。下面就来了解一下如何贴壁纸背景墙。
壁纸背景墙施工一:处理好墙面基层
基层处理时壁纸铺贴的第一步,在铺贴壁纸前,背景墙区块的造型与基层等应该已经做好。铺贴壁纸的基层需要达到平整、光滑、干燥的要求,此外基层的PH值需为中性。一般如果是毛坯墙面,将墙面找平,上界面剂,刮几遍腻子即可。
壁纸背景墙施工二:基层刷防水防霉层
为防止壁纸铺贴到墙面后吸水发霉,需要对墙面基层进行防水防霉处理。可以采用刷清漆或者刷基膜的方法,其中刷基膜是现在比较常用的方法。基膜是一种专业抗碱、防潮、防霉的墙面处理材料,能有效地防止施工基面的潮气水分及碱性物质外渗。
刷基膜一般首先需要准备好盛基膜的容器,然后将基膜倒入盆中,根据产品说明书,加入适当的清水,搅拌均匀,调到合适浓度,以备涂刷。利用滚筒和笔刷将基膜刷到墙面基层上面。可以先用滚筒大面积的刷,边角地方则用笔刷刷,以确保每个角落都刷上了基膜。壁纸基膜最好提前一天刷,不过如果气温较高,基膜在短时间内能干也可以安排在同一天。
壁纸背景墙施工三:剪裁壁纸以备铺贴
相信在电视背景墙铺贴壁纸之前,一般都已经考虑好壁纸的用量等。那么在铺贴的时候,就根据测量的墙面高度,用壁纸刀裁剪壁纸。裁剪好的壁纸,需要按次序摆放,不能乱放,否则壁纸将会很容易出现色差问题。一般情况下,可以先裁3卷壁纸先试贴。
壁纸背景墙施工四:调制与涂刷胶水
调制胶水可以在裁剪壁纸前进行,壁纸胶水一般是通过调配胶粉和胶浆制成的。调制的方法是首先取胶粉倒入盛水的容器中,调成米粉糊状,放置大约半个小时。看如果调稀了,再加一点胶粉。最后用一根筷子竖插到容器里试试,不马上倒就说明胶水浓度可以了。然后再加入胶浆,拌匀,以增加胶水粘性。
胶水调好,壁纸裁剪好后,就可以将壁纸胶水用滚筒或毛刷刷涂到裁好的壁纸背面。涂好胶水的壁纸需面对面对折,将对折好的壁纸放置5-10分钟,使胶液完全透入纸底。
壁纸背景墙施工五:铺贴与修边处理
接下来就是将刷好胶的壁纸铺到固定位置了。铺贴的时候可先弹线保证横平竖直,铺贴顺序是先垂直后水平,先上后下,先高后低。铺贴时用刮板(或马鬃刷)由上向下,由内向外, 轻轻刮平壁纸,挤出气泡与多余胶液,使壁纸平坦紧贴墙面。
壁纸铺贴好之后,需要上下左右两端以及壁纸贴合重叠处的壁纸裁掉。最好选用刀片较薄,刀口锋利的壁纸刀。而对于电视背景墙上的开关插座位置的壁纸裁剪,一般是从中心点割出两条对角线,就会出现4个小三角形,再用刮板压住开关插座四周,用壁纸刀将多余的壁纸切除。如果有胶水渗出,需要用海绵沾水擦除。
推荐阅读:
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
地面装修平整是前提 小编支招地面找平
打造舒适智能家 家装弱电改造施工攻略
手绘电视背景墙也是一种大家非常喜爱的背景墙装修方式,下面我们就来看看如何打造出一面让人惊艳的手绘背景墙。
手绘背景墙施工一:墙面基层处理
手绘背景墙对于墙面基层的要求较高,一般是需要刷过乳胶漆,保证平整光滑。即在屋内墙面涂刷完毕后,才开始手绘。
手绘背景墙施工二:打好草图
如果不是绘画功底深厚的人,建议不要直接在墙面上涂刷。最好先想好需要手绘的图案,然后用粉笔或者铅笔等在墙面上画出草图。
手绘背景墙施工三:调制颜料
根据事先设计的图案颜色,选择调配好所需的颜料。在墙体上绘制图案时使用的颜料可以是乳胶漆或者丙烯。建议使用丙烯,一则因为墙漆颜色调配较难,施工容易流挂;二则丙烯速干,颜料在落笔后几分钟即可干燥,着色层干后会迅速失去可溶性,同时形成坚韧、有弹性的不渗水的膜,颜色饱满、浓重、鲜润。调制时需根据产品说明,严格按配比调制。
手绘背景墙施工四:涂刷颜料
根据图案线条的粗细和上颜色面积的大小,选择使用大中小号的毛笔或是排笔,接着根据个人喜好把涂料画上即可。注意下笔的时候不能时轻时重,力度要把握好。如果不小心涂错了,不要急着擦拭,等颜料干后,用墙面本色颜料盖住,等颜料干后再不上正确的形状或线条。
手绘背景墙施工:方法多样
墙面讲到的是手绘墙的一般制作方法,手绘墙还有其它很多种方法。如果绘画功底够厚,那么可以直接在墙上作画。如果担心自己的绘画水平,可以先描样,再上颜料或者采用模板像丝印或者纸板镂空成形的,直接在上面喷涂。
小编提醒:几种特殊背景墙的施工方法就介绍到这里。需要提醒的是,上面的施工都是一般的做法,当然还有其他的施工方法,这里就不一一介绍了,希望各位业主明鉴。
推荐阅读:
