地面装修平整是前提 小编支招地面找平
pchouse吖楠、小苗子 2013-8-19 00:06:00
  【太平洋家居网 装修频道】无论是铺地板还是贴地砖,确保地面平整是地面装修施工进行的必要前提。地面平整与否对地面最后的装修效果影响非常大,家装中,地面在铺贴面层材料前一般都要通过自流平水泥找平、水泥砂浆找平或石膏找平几种方法找平。下面就随小编一起来了解一下地面找平应该如何做。
地面装修平整是前提 小编支招地面找平
Part1:平整与否很关键 地面找平方法介绍
  地面找平是指将原始地面通过方法使地面平整度达到一点的标准。相信大家都知道了地面贴砖或地板前,需要对地面基层进行找平处理。而找平的方法主要有自流平水泥找平和水泥砂浆找平两种方法,两种找平方法施工方法和效果都有差异。
1、地面装修对平整度的要求
平整与否很关键 地面找平方法介绍
  地面平整度一般是通过采用两米靠尺进行地毯式的测量得出结果,即在同一位置至少进行交叉方向的测量,通过测量靠尺下方的空隙大小来判断。
家装地面平整度参数指标
落差范围平整度鉴定
2平米内落差>3mm
地面不平
2-3平米内落差≧5-10mm
严重不平
2平米内落差≦3mm
地面合格
  家装地面装修对于平整度有具体的参数标准。在家中铺装地砖,特别是装地板前,一定要确保地面平整度达到要求。如果地面平整度不达要求,很有可能造成地板铺上后,踩踏的时候出现空响甚至加速地板老化。
2、地面找平方法介绍
平整与否很关键 地面找平方法介绍
  地面找平的几种方法中,现在比较主流的方法是自流平水泥找平,不过也还是有一些采用水泥砂浆找平的方法,小范围找平则多采用石膏找平法。
三种地面找平方法对比
自流平找平法
水泥砂浆找平法
石膏找平法
优势
不离析,不起砂,不起尘,不裂纹,无接缝;收缩率低;施工厚度很薄在2--5毫米,施工后干的快,缩短工期
适合各种地面、各种地板铺设前的地面找平
可用于局部找平,地面不需抬高,找平厚度大概在5--20毫米左右,对房间高度几乎没有影响;干燥速度快,施工方便
劣势
不能做局部,需整屋做
工期长,施工后需要养生半个月;找平厚度太厚;如果水泥砂浆配比不对会使面层粉化起砂,起灰及裂纹起鼓
只可用于小范围内的找平使用
适用
因为找平厚度较薄,不影响热传导,适合地面为地热采暖的房间;更适合房高较矮的房间
房高较高,暖气片采暖、实木地板铺设前找平、复合地板铺设前找平
房间平整度略好,地面较为光滑,局部有不平的地面
价格
相对较贵
价格适中
相对便宜
  从上表中,可以了解到三种地面找平方法的优劣势和使用范围等。业主可根据各自需求、经济情况选择合适的找平方法。下面我们主要来了解一下自流平和水泥砂浆找平两种方法,而石膏找平法施工比较简单,这里就不详细介绍了。
推荐阅读:
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
Part2:主流地面找平法 自流平施工详介绍
  前面已经了解到,自流平是目前地面找平常采用的方法,也是找平效果最好的方法。那么下面我们就来看看自流平找平的施工方法步骤。
1、地面打磨处理
主流地面找平法 自流平施工详介绍
  地面在使用自流平水泥找平前,首先需要对地面进行预处理。一般毛坯地面上会有凸出的地方,需要将之打磨掉。一般需要用到地面打磨机,采用旋转平磨的方式将凸块磨平。
2、涂刷界面剂
主流地面找平法 自流平施工详介绍
  界面剂的作用是让自流平水泥和地面能够衔接更紧密。在地面打磨处理步骤完成并清理干净后,就需要在打磨平整的地面上涂刷两次界面剂。市场上的界面剂产品种类较多,业主注意选择质量较好的产品,以防止后期地面出现各种质量问题。
3、倒自流平水泥
主流地面找平法 自流平施工详介绍
  自流平水泥是一种由多种活性成分组成的干混型粉状材料,现场拌水即可使用。通常自流平水泥和水的比例是1:2。确保水泥能够流动,但又不可以太稀,否则干燥后强度不够,容易起灰。
主流地面找平法 自流平施工详介绍
  在界面剂干燥之后,就可以将搅拌好的自流平水泥倒在地上,倒到地面上之后,水泥可以顺着地面流淌,但是不能完全流平,需要施工人员用工具推杆水泥,将水泥推开推平。
4、用滚筒压匀水泥
主流地面找平法 自流平施工详介绍
  水泥不是纯液体,不可能绝对的平,推赶过程中会有一点的凹凸,这时就需靠滚筒将水泥压匀。如果缺少这一步,很容易导致地面出现局部的不平,以及后期局部的小块翘空等问题。
5、自流平找平法施工注意事项
  避免施工留下印记
主流地面找平法 自流平施工详介绍
  施工中施工人员难免要踩到水泥面上,为保证鞋子不会在水泥上留下印记,施工人员一般是要穿上特殊的鞋子进行施工的。这种鞋子鞋底下面布满钉子,不过不影响站稳,同时也能减少在水泥面上留上印记。
  注重成品养护
  自流平的风干很快,一般在三天后就可以铺装木地板了。不过在它干之前的三天,需要做好成品保护。
推荐阅读:
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
Part3:规范施工 水泥砂浆找平施工详介绍
  水泥砂浆找平方法虽然存在较多的劣势,但是是一种比较传统的找平方法,由于工艺更新的滞后性,还是有不少装修队采用的是这种方法。下面我们来看看水泥砂浆找平是如何实现的。
1、地面基层处理
规范施工 水泥砂浆找平施工详介绍
  在进行施工前,同样需要对地面基层进行处理,确保地面空鼓、起块等缺陷已经被修补或铲除。并保证地面基层清理干净,无施工障碍。此外,需要对已完成的木制品的根部包扎,对室内原有设施的根部包扎或用材料进行隔挡。
2、标高抹灰饼
规范施工 水泥砂浆找平施工详介绍
  依据地面铺贴饰材的种类厚度和完成面标准线确定找平厚度,一般面层抹灰厚度不小于20mm,在墙面弹出找平控制线。根据找平控制线沿墙四周抹灰饼,灰饼大小一般为5x5cm大小,横竖间距为1.5—2.0米,灰饼上平面即为地面面层标高。如果房间比较大,还须抹标筋。铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。
3、刷水泥浆
规范施工 水泥砂浆找平施工详介绍
  水泥浆的作用是为了使得水泥沙浆和地面的衔接更紧密。水泥浆需要按照1:0.5的比例配制,调制好后,用扫帚等工具涂刷到地面,形成结合层。
4、铺水泥砂浆
规范施工 水泥砂浆找平施工详介绍
  在涂刷完水泥砂浆后,铺水泥砂浆,泥砂浆配合比为水泥:砂=1:2,应搅拌均匀。满铺水泥砂浆后用长木杠拍实搓平,使砂浆与基层结合密实。
5、表面亚光处理
规范施工 水泥砂浆找平施工详介绍
  表面压光分两次进行。第一次在水泥砂浆凝结稍有反水,人踩上去有脚印,但不下陷时,撒干水泥面后用铁抹子压光,从边角到大面,顺序加力压实抹光,待水泥砂浆终凝前进行第二遍压光,用铁抹子将第一次压光留下的抹纹压平、压实、压光。并随时用靠尺检查平整度。
6、完工养护
  面层压光24小时后,在面层铺锯末或其他材料覆盖洒水养护,保持湿润,养护时间不少于7天,抗压强度达5Mpa时才能上人。水泥砂浆找平法施工,要求面层和基层粘结牢固,不应空鼓;表面应密实压光,不允许有裂缝、脱皮、起沙等缺陷。
推荐阅读:
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
