家居吸“睛”大法 打造靓丽电视背景墙
pchouse小苗子 2013-8-21 00:15:18
1心中有数好装修 电视背景墙装修要点回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】电视背景墙是一个视觉焦点,如何将之打造的更加吸人眼球,是装修时业主需要费心考虑的。今天小编来分享一些关于电视背景墙装修的知识,包括电视背景墙应该如何规划、可以采用哪些材料以及如何施工等。希望能给各位业主带来电视背景墙的装修灵感,助力打造家居最美的风景。
家居吸“睛”大法 打造靓丽电视背景墙
Part1:心中有数好装修 电视背景墙装修要点
  电视背景墙弥补电视机背景墙面的空旷,同时起到装饰的作用,因此是家装中不可轻视的一块地方。不过电视背景墙可不是那么容易做好的,要想背景墙长年累月都不会让人厌烦,在装修施工前,就必须对背景墙的装修有一个详细的考量。下面就一起来看看电视背景墙的装修要点。
一、电视背景墙前期规划
  1、位置大小规划
  首先应提前规划好电视背景墙的位置和大小,电视背景墙的位置顾名思义由电视放置的位置决定,而电视放置位置则与沙发或床的摆放位置相关,因此需要根据沙发或床的位置确定好电视摆放的位置,进而确定电视背景墙的位置。
电视背景墙前期规划
  电视背景墙的大小应该由电视的大小和整个房间空间的大小来决定。避免走入电视背景墙过大或者过小的误区。过小的话有可能被电视挡住,效果出不来;过大的话,则显得电视很小,主次倒置。
  2、装修风格规划
  电视背景墙的装修风格需要与整个家居空间的风格相对应,否则会有突兀之感。确定了电视背景墙的装修风格之后,就可以接着根据风格考虑电视背景墙的颜色搭配、造型、材料选择等等方面了。
电视背景墙前期规划
  色彩搭配:电视背景墙的色彩搭配需要考虑与整个家居空间的风格相匹配,同时也要考虑选择符合人的心理感受的颜色,因为颜色对人的心理是会产生影响的,而电视背景墙又是人会长期注视的地方。一般来说,电视背景墙宜选额淡雅的白色、浅蓝色、浅绿色、浅黄色、浅红色等,不宜选择太深太刺眼的颜色。
  造型:而对于电视背景墙的造型,一般没有特别的要求,可以多种多样,依个人喜好而定。但是还是建议不要对电视背景墙进行凌乱分割,容易分散注意力,最好采用圆形、弧形或平直无棱角的线性造型,在风水上较利,且也很美观。
二、电视背景墙施工要点
  1、背景墙不宜做得太厚
  小户型本来就小,因此不要将电视背景墙做得太厚,导致更加狭小,白白浪费宝贵空间。而且人眼距电视机最佳的距离是电视机尺寸的3.5倍,如果电视背景墙太厚,将会缩短电视机与人眼的距离,影响电视观看效果和人眼视力。
电视背景墙前期规划
  2、强弱电线需提前布好
  电视机放置的地方一般都会有一大堆的线路,为防止背景墙装好之后,电线露在外面,影响美观。建议最好暗埋一根较粗的PVC管,一切的电线即可以经过这根管抵达电视。此外,还需考虑安装的电视是否需要壁挂,假设是,墙面就要留出装预埋挂件的位置或巩固的基层。
三、电视背景墙材料选择
  电视背景墙是业主尽情发挥创意的地方,而背景墙的材料选择也是多种多样,只要材料能够弄上墙,看起来效果比较好,都可以作为背景墙的装修材料。因此,下面要提到的是一些比较常见的背景墙材料,并不是说背景墙装修时只能选择这些材料。
  1、普通电视背景墙
电视背景墙材料选择
  按照使用的材料的常见性不同,这里将电视背景墙分为普通电视背景墙和特殊材质电视背景墙。首先来看看常规电视背景墙有哪些呢?主要有涂料背景墙、瓷砖背景墙、电视柜等家具做背景墙以及用装饰画、照片等做背景墙。涂料和瓷砖背景墙由于施工比较常规,而后两种背景墙形式一般不涉及施工,所以下面将不详细介绍,仅此列出。
  2、特殊材质电视背景墙
特殊材质电视背景墙
  特殊材质电视背景墙的形式也非常多,有木质材料、石材以及玻璃等。这些材料在弄到背景墙面上时,施工比较复杂,一般都需要做基层。所以接下来,我们就来分别了解一下这些材质的背景墙是如何打造的。此外还会讲到壁纸背景墙和手绘背景墙这两种大家比较关心的背景墙的施工方法。
推荐阅读
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
地面装修平整是前提 小编支招地面找平
打造舒适智能家 家装弱电改造施工攻略
2铺贴需谨慎 大理石背景墙施工攻略回顶部
Part2:铺贴需谨慎 大理石背景墙施工攻略
  电视背景墙作为体现家居风格的重要元素之一,选用具有天然纹理的石材,既高档华丽又自然环保。不过石材比较重,上墙很难固定,施工时需要谨慎。
  下面以大理石背景墙施工为例,教大家打造一面美观又安全的电视背景墙。大理石固定到墙上的方法有胶水粘贴法、干挂法等。为了保证安装牢固,现在家装中,越来越多的采用干挂的做法。干挂的做法是通过在墙面安装钢,用固定件将大理石板连接起来。下面一起来看看具体施工流程。
大理石背景墙施工一:处理基层划线定位
大理石背景墙施工攻略
  首先需要对背景墙面基层进行处理。处理的方法与铺贴墙面施工的处理相差不大,保证墙面干净、无浮土、浮灰,已经找平并涂好防潮层即可。然后根据施工图纸,在墙面上划线,拉好整体水平线和垂直控制线。
大理石背景墙施工二:安装固定钢材龙骨
铺贴需谨慎 大理石背景墙施工攻略
  对于厚重的大理石板,需使用钢材龙骨降低石板对墙面的影响,并提高整体的抗震性。施工方法是根据施工图纸,在墙面钻孔埋下固定件,将龙骨连上固定件。要求龙骨安装牢固,与墙面相平整。
大理石背景墙施工三:将挂件安装到龙骨上
铺贴需谨慎 大理石背景墙施工攻略
  固定好钢材龙骨后,接下来就需要将连接大理石板的挂件安装到龙骨上。挂件的形状就如同字母T的形状,将T的挂件接到龙骨上,上下出头,可以挂两块理石;最下面收口只有一块理石的地方,用如同7的形状的45°的挂件来挂理石即可。
大理石背景墙施工四:安装大理石板
铺贴需谨慎 大理石背景墙施工攻略
  连接好连接件,接下来就安装大理石板。具体方法是在每一块石材四个角的上下方切口,口中注入云石胶,然后把连接件的上下卡片插入切口固定。
大理石背景墙施工五:嵌缝处理
铺贴需谨慎 大理石背景墙施工攻略
  大理石板安装好后,板与板之间的缝隙采用粘合处理。首先清理干净夹缝内的灰尘杂质,在板边缘粘贴胶带纸以防粘胶污染大理石表面,打胶后,要求胶缝光滑顺直。
推荐阅读
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
地面装修平整是前提 小编支招地面找平
打造舒适智能家 家装弱电改造施工攻略
3因材施工 木质材料背景墙施工攻略回顶部
Part3:因材施工 木质材料背景墙施工攻略
  木质板材在整个家装过程中应用非常广泛,将其用作电视背景墙的也不在少数。使用木质材料作电视背景墙,装饰效果自然清新、大方美观。下面就一起来看看常见的三种木质材料:木饰面板、木地板、木线条如何打造电视背景墙。
一、木饰面板背景墙施工
木饰面板背景墙施工
  木质饰面板纹理清爽、颜色自然,可以达到实木的外观效果,造价却远远低于实木。木质饰面板比较轻便,装饰效果好,是理想的背景墙材料,可使用钉装方法安装。
木饰面板背景墙施工
  首先,在施工前,同样需对墙面基层进行处理,保证墙面平整干燥,并做好了防潮防火处理。然后钉装龙骨,根据背景墙实际大整片或分片将木龙骨钉装上墙;然后将饰面板钉上龙骨,钉装时要求布钉均匀,要求饰面板整体光滑平整。然后再对饰面进行打胶密封等处理。
二、木地板背景墙施工
  将木地板安装上墙,真实的木质纹理,相对于其他材料便更具观赏性。而安装木地板背景墙的时候,需要固定牢固,防止地板掉落。
木地板背景墙施工
  首先同样需要对墙面进行处理,包括找平、防潮、防火等。然后按设计图纸弹出分隔,在墙面上打上龙骨,龙骨间距根据地板宽度而定;也可以在墙面上使用大芯板等板材做底板,将之钉装在墙面上;最后将地板固定到龙骨或大芯板上。
三、木线条背景墙施工
 木线条背景墙施工
  木线条质地坚硬,作电视背景墙,可进行局部或整体造型设计,造型可多样。木线条安装同是使用钉装与粘合方法。
 木线条背景墙施工
  首先对墙面基层进行处理;然后根据木木线条宽度进行弹线,为了使木线条背景墙固定更为牢固,可先在墙面上装订木楔子作支架,而对于质地较轻的木线条,可视情况不使用木楔子,直接安装上墙;然后采用钉装的方法安装木线条,在凹槽位或背视面时使用射钉固定,要求钉头应砸扁冲入,木线条固定墙上不出现松动,然后可辅以粘胶。
推荐阅读
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
地面装修平整是前提 小编支招地面找平
打造舒适智能家 家装弱电改造施工攻略
4施工难度较大 玻璃背景墙施工攻略回顶部
Part4:施工难度较大 玻璃背景墙施工攻略
  采用玻璃做电视背景墙,能给居室带来很强的现代感,对于光线不太好的房间还有增强采光的作用。其成本相对不是很高,不过施工难度较大。下面就来看看玻璃电视背景墙应该如何打造。
玻璃背景墙施工一:基层处理
施工难度较大 玻璃背景墙施工攻略
  和其他材质背景墙一样,制作玻璃背景墙前,首先需对墙面进行基本的处理,刮清腻子与批灰,要求墙面平整,干净没有浮土、灰尘,并涂好防潮层作保护。
玻璃背景墙施工二:用大芯板打底
施工难度较大 玻璃背景墙施工攻略
  基层处理好后,为使玻璃面板安装牢固且平整,可选择大芯板覆盖基层。根据设计尺寸,在欲安装玻璃背景墙的墙壁上钉入九厘大芯板打底,要求钉位均匀安装牢固,整体紧贴墙壁效果平整。
玻璃背景墙施工三:安装固定玻璃板
施工难度较大 玻璃背景墙施工攻略
  将大芯板打底后,接下来粘贴玻璃板。根据设计画出粘贴区域,使用玻璃胶均匀涂于饰板背面,粘贴于大芯板上。对于体积重量较大的玻璃件,可根据情况追加镜钉保证安装牢固。
施工难度较大 玻璃背景墙施工攻略
  在固定玻璃板时,难免需要在玻璃板上钻孔。玻璃是易碎品,一不小心就可能钻裂。在玻璃上进行钻孔,需使用专的玻璃钻花,斜口进刀并加自来水作缓冲,转速不能过快。进刀速度也不能过快,特别是快钻穿时,容易崩出缺口。钻完后,将钻花中玻璃碎清除再进行下一个钻孔。
玻璃背景墙施工四:避免在玻璃上钻电视挂孔
施工难度较大 玻璃背景墙施工攻略
  玻璃背景墙安装好后,应尽量让玻璃避开电视的承重。如果要在玻璃上钻孔,其操作技术含量较高。因此在规划电视背景墙时,建议玻璃与其他材质搭配使用,计算好电视机壁挂安装孔的位置,在遮挡的地方用木板替换。
推荐阅读
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
地面装修平整是前提 小编支招地面找平
打造舒适智能家 家装弱电改造施工攻略
5自己动手很简单 壁纸背景墙施工攻略回顶部
Part5:自己动手很简单 壁纸背景墙施工攻略
  选择壁纸铺贴电视背景墙是比较聪明的做法,因为壁纸后期更换起来会很方便。而且壁纸铺贴也比较简单,业主完全可以自己动手。下面就来了解一下如何贴壁纸背景墙。
壁纸背景墙施工一:处理好墙面基层
自己动手很简单 壁纸背景墙施工攻略
  基层处理时壁纸铺贴的第一步,在铺贴壁纸前,背景墙区块的造型与基层等应该已经做好。铺贴壁纸的基层需要达到平整、光滑、干燥的要求,此外基层的PH值需为中性。一般如果是毛坯墙面,将墙面找平,上界面剂,刮几遍腻子即可。
壁纸背景墙施工二:基层刷防水防霉层
  为防止壁纸铺贴到墙面后吸水发霉,需要对墙面基层进行防水防霉处理。可以采用刷清漆或者刷基膜的方法,其中刷基膜是现在比较常用的方法。基膜是一种专业抗碱、防潮、防霉的墙面处理材料,能有效地防止施工基面的潮气水分及碱性物质外渗。
自己动手很简单 壁纸背景墙施工攻略
  刷基膜一般首先需要准备好盛基膜的容器,然后将基膜倒入盆中,根据产品说明书,加入适当的清水,搅拌均匀,调到合适浓度,以备涂刷。利用滚筒和笔刷将基膜刷到墙面基层上面。可以先用滚筒大面积的刷,边角地方则用笔刷刷,以确保每个角落都刷上了基膜。壁纸基膜最好提前一天刷,不过如果气温较高,基膜在短时间内能干也可以安排在同一天。
壁纸背景墙施工三:剪裁壁纸以备铺贴
自己动手很简单 壁纸背景墙施工攻略
  相信在电视背景墙铺贴壁纸之前,一般都已经考虑好壁纸的用量等。那么在铺贴的时候,就根据测量的墙面高度,用壁纸刀裁剪壁纸。裁剪好的壁纸,需要按次序摆放,不能乱放,否则壁纸将会很容易出现色差问题。一般情况下,可以先裁3卷壁纸先试贴。
壁纸背景墙施工四:调制与涂刷胶水
自己动手很简单 壁纸背景墙施工攻略
  调制胶水可以在裁剪壁纸前进行,壁纸胶水一般是通过调配胶粉和胶浆制成的。调制的方法是首先取胶粉倒入盛水的容器中,调成米粉糊状,放置大约半个小时。看如果调稀了,再加一点胶粉。最后用一根筷子竖插到容器里试试,不马上倒就说明胶水浓度可以了。然后再加入胶浆,拌匀,以增加胶水粘性。
  胶水调好,壁纸裁剪好后,就可以将壁纸胶水用滚筒或毛刷刷涂到裁好的壁纸背面。涂好胶水的壁纸需面对面对折,将对折好的壁纸放置5-10分钟,使胶液完全透入纸底。
壁纸背景墙施工五:铺贴与修边处理
自己动手很简单 壁纸背景墙施工攻略
  接下来就是将刷好胶的壁纸铺到固定位置了。铺贴的时候可先弹线保证横平竖直,铺贴顺序是先垂直后水平,先上后下,先高后低。铺贴时用刮板(或马鬃刷)由上向下,由内向外, 轻轻刮平壁纸,挤出气泡与多余胶液,使壁纸平坦紧贴墙面。
  壁纸铺贴好之后,需要上下左右两端以及壁纸贴合重叠处的壁纸裁掉。最好选用刀片较薄,刀口锋利的壁纸刀。而对于电视背景墙上的开关插座位置的壁纸裁剪,一般是从中心点割出两条对角线,就会出现4个小三角形,再用刮板压住开关插座四周,用壁纸刀将多余的壁纸切除。如果有胶水渗出,需要用海绵沾水擦除。
推荐阅读
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
地面装修平整是前提 小编支招地面找平
打造舒适智能家 家装弱电改造施工攻略
6装修需乱中有序 手绘背景墙施工攻略回顶部
Part6:装修需乱中有序 手绘背景墙施工攻略
  手绘电视背景墙也是一种大家非常喜爱的背景墙装修方式,下面我们就来看看如何打造出一面让人惊艳的手绘背景墙
手绘背景墙施工一:墙面基层处理
手绘背景墙施工攻略
  手绘背景墙对于墙面基层的要求较高,一般是需要刷过乳胶漆,保证平整光滑。即在屋内墙面涂刷完毕后,才开始手绘。
手绘背景墙施工二:打好草图
手绘背景墙施工
  如果不是绘画功底深厚的人,建议不要直接在墙面上涂刷。最好先想好需要手绘的图案,然后用粉笔或者铅笔等在墙面上画出草图。
手绘背景墙施工三:调制颜料
手绘背景墙施工
  根据事先设计的图案颜色,选择调配好所需的颜料。在墙体上绘制图案时使用的颜料可以是乳胶漆或者丙烯。建议使用丙烯,一则因为墙漆颜色调配较难,施工容易流挂;二则丙烯速干,颜料在落笔后几分钟即可干燥,着色层干后会迅速失去可溶性,同时形成坚韧、有弹性的不渗水的膜,颜色饱满、浓重、鲜润。调制时需根据产品说明,严格按配比调制。
手绘背景墙施工四:涂刷颜料
手绘背景墙施工
  根据图案线条的粗细和上颜色面积的大小,选择使用大中小号的毛笔或是排笔,接着根据个人喜好把涂料画上即可。注意下笔的时候不能时轻时重,力度要把握好。如果不小心涂错了,不要急着擦拭,等颜料干后,用墙面本色颜料盖住,等颜料干后再不上正确的形状或线条。
手绘背景墙施工:方法多样
手绘背景墙施工
  墙面讲到的是手绘墙的一般制作方法,手绘墙还有其它很多种方法。如果绘画功底够厚,那么可以直接在墙上作画。如果担心自己的绘画水平,可以先描样,再上颜料或者采用模板像丝印或者纸板镂空成形的,直接在上面喷涂。
  小编提醒:几种特殊背景墙的施工方法就介绍到这里。需要提醒的是,上面的施工都是一般的做法,当然还有其他的施工方法,这里就不一一介绍了,希望各位业主明鉴。
推荐阅读
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
地面装修平整是前提 小编支招地面找平
打造舒适智能家 家装弱电改造施工攻略
