洗衣机外表锃亮如新,而内部你清理过吗?今天PChouse就来向大家介绍,洗衣机清理有哪些小窍门,快来看看吧。
一、洗衣机清洁步骤
1、将洗衣机排水管拿下,并放在一个空水桶上,最好放置在有一定高度的地方,然后关闭进水阀门和前门。
2、准备大约三水壶用量的水,将除垢剂市场有售倒在一个空容器中,按除垢剂比水为1比2的比例配制,并搅拌均匀。
3、打开“洗涤剂添加盒”,把混合好的除垢剂溶液从洗涤剂添加盒倒入,注意不要溅到皮肤上,否则可能会对人体产生一定程度的损伤。
4、按下洗衣机电源开关,将程序设定至“洗衣程序”,时间选择最长,使洗衣筒旋转。等到除垢液从排水管排到桶里后,再将排出的除垢液从洗涤剂添加盒加入,多次重复这个步骤,直至程序运行完毕,打开过滤器清洗过滤网。
5、机器运行完毕后,将进水阀打开,排水管恢复至原位。重新选择洗衣程序,使洗衣机再次运转,待程序运行完毕,再次清洗过滤网。至此,除垢清理完毕。除垢完毕后,洗衣机滚筒因受除垢液的作用,表面会略呈暗乌色,但不会影响正常使用,洗几次衣服后即可恢复原状。
二、洗衣机清理小窍门
1、漂白剂
洗衣机的外表看起来很干净,但内筒里却藏着常年积累下来灰和赃物。这时光清洁外表是远远不够的,需要加入去污能力更强的洗涤液。漂白剂就是一个不错的选择。首先在洗衣机里面接上多半桶的清水,然后兑入400ml左右的漂白剂。把洗衣机拧开,让其转动,然后内部开始起沫。半个小时之后,漂白剂就可以把内桶中脏东西清洗出来了。之后使洗衣机排水,但因为漂白剂还残留些在里面,所以需要再蓄一次水,然后彻底排水。
2、洗衣机专用清洗剂
洗衣机专用清洗剂对洗衣机本身的伤害不是太大。首先要找个大的桶,倒入水和除垢剂,按照除垢剂比水大约1比2的比例兑入。然后倒入准备好的专用清洁剂,搅拌均匀。洗衣机转动20分钟左右后,找个桶接住排水处排出来的水,然后把排出来的水接着倒入洗衣机内,多次重复此不走,直到感觉干净即可以停止。最后冲洗干净洗衣机里面部分,将排水管放回原位,排出水就可以了。
3、消毒液
将消毒液兑入水来清洗洗衣机,也是非常有效的一个方法。具体的比例每瓶消毒液上都有说明,严格按照说明操作就可以了。把洗衣机浸泡在兑了消毒液的水中,30分钟左右就好。消毒液有一定的腐蚀性,所以不宜太久。然后再最后进行一次清洗就完成了。
大家都学会该如何清洁洗衣机了吗?只有洗衣机清洁,我们的衣服才会洗干净哟。
