院子里的水泥地起皮怎么办
2022-3-28 来源于:pchouse PChouse原创
院子里的水泥地起皮怎么办
  家里一般都会有院子,地面选择水泥地面。然而,院子里的水泥地起皮怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
  院子里的水泥地起皮的话。先将水泥地的灰尘沙粒清扫干净,可以用水冲洗或用湿拖布清理。如果水泥地面起皮面积较少,可以用纯水泥浆局部罩面处理,使用普通硅酸盐水泥即可。如果水泥地面起皮面积较多,则需要使用专业的地面处理剂修复,比如:地面起砂修补处理剂。如果起皮实在过于严重,就只能清除原有面层,重新铺设水泥砂浆,再次施工处理了。
  如果水泥地面只是轻微掉皮,可以直接在墙面上涂刷界面剂或胶水等固化剂,根据地面起灰起砂严重程度可涂刷2-3遍,将墙体表面密封,提高粘接效果。 注意,处理前地面可以潮湿但不要有明水,如果地面有裂缝,需要先修补。这样处理后的地面,一般24小时后就可以走人,48小时后可以通车。
