房屋装修时,需要考虑进户门的安装。那地砖比进户门高怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
首先,如果进户门使用的是木门,直接用工具将其底部据掉一点就可以了。但如果使用的是防盗门,那么就需要将门拆卸下重新安装了,不过在没灌浆前就发现次问题的话,只要将门的高度调高安装就可以了。因此,在铺地砖时一定要注意高度上的问题。
如果进户门是外开门模式,一般开门时不受地砖的影响,可以不做处理。一般在铺地砖时要注意,一是地砖不要太高,会影响门的开关;二是室内的地面不要低于室外地面太多,会在进门时把室外一些脏东西带入屋里。
