家里老人总是心疼空调费电?今天PChouse就教给大家,如何使用空调更省电,快做好笔记哟。
一、空调省电小窍门
1、调节合适的空调温度
根据科学研究表明,当环境条件为温度25℃,相对湿度50%,气流速度0.15米每秒时,人体处于最正常最理想的热平衡状态。但人体所感觉到的有效温度,比室内空气的温度要相应略低一些,一般约低1到2℃,即空调的送风温度虽然略为高一些,但是人体实际所感觉到的温度并没有那么高。因此,空调的控制温度调整到26℃左右相对来说还是比较适宜的。空调的温度不宜设置过低,空调每低1℃就会增加10%的耗电量,同时低于22℃以上的温度,长期吹容易的空调病。
2、控制开关频率
控制开关机频率也可以节能省电,即不要频繁开关机。如果每次开关机间隔时间低于2小时,且每次使用时间较短时,那么当开启空调时每次都会以大功率进行运转,起不到省电的效果。如果想节省电费不想空调一直高功率运转,可以适当的调高温度,当室内气温上升时,再进行调低的操作,这样的耗电量其实是比直接开关要更省电。
3、室内封闭
少开窗、配备遮阳帘、保持房屋密封性可以帮助空调节能省电。开窗加开空调的话,就相当于空调在给室内外进行双重制冷,这样热气不断的循环到室内,室内气温持续不降,空调也会持续工作。配备遮阳帘可以避免过多的光热,也能更好的保持较低的室温,减少空调的能耗。另外最重要的就是房屋的密闭性和保温性一定要好,这样让空调可以以最少的能耗将室温降低到目标值,同时能维持较长时间的低温,降低空调高功耗工作时间和频次。
二、如何选购省电空调
1、变频空调是节能省电的最佳选择。变频空调可以根据房间的情况自动来调整所需要的冷热量,不仅可以让环境温度保持一定的稳定性,而且还可以省电。
2、空调的输出功率也影响着节能性能。如果输出功率越大的话,那么就会越省电。
3、空调压缩机功率越大的话,耗电就会越高,因此可以选购小压缩机的空调。
看了以上的介绍,大家都知道该如何使用空调更节能了吗?那就赶快行动吧。
