空调噪音大该如何处理 空调使用时有哪些注意事项
2020-9-28 来源于:pchouse PChouse原创
  使用空调有哪些注意事项呢,快和PChouse一起看看吧。
 一、空调噪音大该如何处理
    1、室内机噪音大
    室内机噪音大可能是由于机内有杂物、安装板未挂好、风轮与电机盖有摩擦等原因造成的。
    2、内机风速时快时慢,而且风声较大
    空调噪音大时可以检查一下过滤网,确认是不是因为长时间没有清洗,太脏而影响到进风量,导致出风速度不均匀。如果清洗以后还是这样的问题,小编建议找维修人员上门查看。
    3、新装机在摆风时会发出响声
    新安装的机器摆风轴还需要一段时间的磨合,这时如果不想继续忍受噪音,可以稍微加点润滑油,情况会有所好转。
    空调正常运转时,空调运行时的风声、空调塑料件热障冷缩的劈啪声,以及制冷剂在管道内急速汽化液化的声音,都是没有办法完全避免的。 像空调塑料件热障冷缩的劈啪声,只能通过调整外壳的紧合度或位置作相应的改善。
    二、空调使用时有哪些注意事项
    1、冬季使用空调时,要注意室内外温差不宜过大,最好保持室内比室外高8摄氏度。如果室内外温差过大,人在骤冷骤热的环境下,容易伤风感冒。对于老人和患高血压的人而言,室内外温差更不能过大。因为室内温度过高,人体血管舒张,而这时要是突然到了室外,血管猛然收缩,会使老人和高血压病人的脑血液循环发生障碍,极易诱发中风。开空调时紧闭门窗,时间长了会导致室内缺氧,细菌、病毒也会趁机大量积聚,因此,空调每次开2个多小时就应该停下来,并开窗通气。
    2、在恒定温度下,室温保持在28度是最适合休息的。因为在休息时人体的免疫里会下降,如果室温过低,第二天起来出现浑身乏力、头疼、腰酸背疼、四肢痛、关节痛等症状,更严重时可以引发腹泻、月经不调、空调脖等现象。另外,室内外温差不应太大,一般在8℃至10℃左右。夏天虽然可能出现38℃以上的高温天气,但是一天中大多数时间的温度都在35℃以下,所以白天保持在26℃左右的室内温度是比较合适的。
    看了以上的介绍,大家都知道该如何使用空调了吗?按照说明科学使用,才能让生活更愉快哟。
