文章详情
饮水机生菌原因有哪些 饮水机漏水检修步骤
466842020-9-25 来源于:PChouse PChouse原创
  饮水机使用过程中,难免会出现生菌或漏水的现象。今天PChouse就和大家一起看看饮水机生菌和漏水由哪些原因导致吧。
 一、饮水机生菌原因有哪些
    1、长时间使用,但未对饮水机进行专业深度杀菌除垢的清洗。
    2、换水时进水口与空气接触。
    3、存放空间狭小或不洁净,空气不对流,地面不常清洁,沾染灰尘进入进水口。
    4、气温不适当,置于阴冷潮湿或阳光直射处,易导致细菌繁殖。
    5、饮用水质不合格或含菌。
    6、饮水机保养不够好,密封性差造成细菌入侵。
    7、水胆存水过多而长期不饮用。
    8、长期不断电,造成"久烧"现象。
    9、用带化学成分的药物清洗。
    10、不在水质保质期内饮用完水。
    二、饮水机漏水检修步骤
    1、检查水桶是否破裂,如果没有破裂,就取下来从新放上去,如果漏水了就换桶新水,然后观察是否漏水。
    2、清洗杂质,如果还解决不了问题就更换饮水机出水头。
    3、饮水机顶部出现漏水大多数都是因为水桶部件破裂,另外还有可能是水桶的浮球发生问题了,还有可能是是水桶没有放好,里面有气压,导致出现往外漏水的现象。
    4、饮水机水管两端由于长时间使用,可能会发生破裂,从而会导致饮水机漏水的现象。这时可以对饮水机水管进行调整,实在不行就更换,这样才能彻底解决饮水机漏水的现象。
    5、由于长时间使用导致阀门老化,也会导致饮水机单向阀漏水现象,因此也就引起饮水机漏水。因此当单向阀出现老化和变形时,可以更换饮水机的单向阀的密封圈或者是单向阀。
    6、单向阀两边的胶管断开,也会造成饮水机漏水。解决办法是可以用尼龙把它和单向阀扎紧。
    7、闲置过久的饮水机也可能导致漏水,因为再放置的过程中可能有积水,导致金属面生锈。
    8、聪明座漏水,聪明座就是在饮水机和水桶的中间部件,平时放水桶用力过猛,或者位置不对,都可能导致损坏聪明座。把聪明座拿下来后,仔细检查看看上面有没有裂痕,如果真的坏了,就重新配置一个。
    看了以上的介绍,大家都明白饮水机生菌及漏水的原因了吗?及时排除障碍,及时检修,一定会使饮水机使用得更加安全健康哟。
取消
所有评论
