墙面装修时会涉及到各方面工序,比如刷漆、找平等。那土墙面怎么简单快速翻新装饰?PChouse带大家一起了解下吧。
1、墙面检测
在进行土墙面翻新之前,需要先对墙面情况检测一遍,例如墙面是否受潮以及酸碱度数值等。这些检测一般采用专门的工具,可以使用湿度仪器来进行墙面潮湿度的检测,酸碱度则可以使用试纸来检测,根据颜色来确定数值情况。
2、基层处理
基层处理其实就是对旧的墙面进行整改,需要将原有的漆膜全部铲除干净,再进行涂刷施工,尤其是出现霉点的墙面,需要彻底清除干净,减少细菌的滋生,避免影响身体。如果墙面出现开裂情况,则需要进行修补,让墙面光滑平整。另外在施工之前,需要将空间原有的物品搬出施工区域,如果不方便运输,则需要进行成品保护,将物品使用布遮盖起来,以免造成施工涂料污染,影响使用的美观度。
3、准备工作
当墙面基层处理好后,则需要准备所选择的涂料,另外还需要注意施工工艺。同时还需要准备好施工的工具,例如刷子、滚筒等,都需要提前购置好的。
4、油漆施工
接着则是进行底漆的施工,墙面漆膜厚度应一致均匀,因为它是起着防潮抗碱的特性,也有着保护墙面,增加面漆粘结度的效果。在老房墙面翻新,必不可少的施工环节之一,有助于墙面涂料的延长使用。再来则是进行面漆的两道施工,第一遍面漆需要掺入一些水,增加墙面的水分,第二遍则直接涂刷面漆,让墙面更加光滑平整。
5、施工检验
墙面油漆施工好后,等待一星期后,则需要进行施工检验,可以先目测,看看墙面色泽是否一致。再用手摸一下,看看墙面是否光滑平整,无颗粒感等,这些都可以检验墙面油漆施工是否合格。
