卫生间地面瓷砖缝隙渗水怎么处理
2022-3-28 来源于:pchouse PChouse原创
卫生间地面瓷砖缝隙渗水怎么处理
  如果是防水层出现渗水,需将瓷砖拆掉。再重新刮腻子,给墙面做好防水层,铺贴瓷砖;若水管破裂导致渗水,需测试水管是否有漏水情况,找出漏水处,重新更换水管;若只是因为潮湿而引起渗水,只需多注意卫生间的通风和清洁。具体内容如下:
  1、如果是防水层出现渗水问题,必须将瓷砖拆掉,打到防水层看到内层墙体为佳。然后重新刮腻子,给墙面做好防水层,再铺贴瓷砖。
  2、其次就是水管破裂导致渗水,这种情况,检查的时候需要对水管进行打压测试,看看是否有漏水情况,如果的确是因为水管破损造成的,要马上找出漏水处,打开墙体重新更换水管。
     3、如果只是因为潮湿而引起的墙体渗水,只需要在日常多注意卫生间的通风和清洁就可以。
   4、如果是瓷砖缝隙不好,出现渗水。首先需要用水泥或者填缝剂把裂缝补实,再做一层防水就可以了。
       除此之外,还有其他渗水原因及处理办法。
