楼上漏水吊顶石膏板还能用吗
2022-3-30 来源于:pchouse PChouse原创
楼上漏水吊顶石膏板还能用吗
    如果楼上出现漏水的情况,会给楼下带来很大麻烦。那楼上漏水吊顶石膏板还能用吗?PChouse带大家一起了解下吧。
  楼上漏水天花板石膏板都湿了是需要进行全部更换的。一般情况下的纸面石膏板还具有较强的抗湿性能,护面纸层会延长板材吸入水的时间,但是并不能阻止板材吸水。在板材安装施工过程中,长时间或连续受潮的纸面石膏扳强度会降低。因此,潮湿的板材是不能施工安装的。但是受潮的板材经过干燥通风后,强度和抗变形性能还是可以恢复的。高温对纸面石膏板的强度也会有一定的影响,这是因为当石膏的环境温度达到42度时,凝固的石膏就会开始改变结晶的结构,使得石膏板的强度受损,所以纸面石膏板不可以直接与加热器相连接。
  装修施工环境与天气虽然对石膏板会产生一定的影响,但只要储存得当,是可以避免板材受潮、开裂的,但是南方的天气时常都是较为潮湿的,装修时如果实在不放心,那么一定要选择强度、韧性较大的石膏板材。
