如果阳台墙面出现渗水的话,需要想办法处理。那阳台墙面渗水最佳补漏方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、封阳台窗户松动变形造成漏水
封阳台窗户和边框之间的松动造成的漏水是最常见的原因。
解决办法: 重新处理接缝
检查窗户与墙体之间的接缝处,将原有的老化或破损的密封材料剔除,然后将基层处理干净平整顺直。对于窗户与墙体较大的缝隙处用发泡胶填满,内、外侧及窗框、窗扇压条必须打满胶密封起来。
2、封阳台窗户安装不规范造成漏水
窗户安装时窗台没有做出滴水槽和流水坡度;室外窗台高于室内窗台板,窗台板抹灰层不做顺水坡或者坡向朝里和窗台板开裂等缺陷而漏水。
解决办法:重新修整窗台
室外窗台应低于室内窗台板20mm,并设置顺水坡,雨水排放畅通。窗外框与室内窗台板的间隙必须采用耐候高弹性密封胶进行封闭,确保水密性,防止产生渗漏。窗台应做出足够的滴水槽和流水坡度。
3、封阳台窗户附近墙体防水层受损造成漏水
房龄较长的老房子,窗户周边墙体的防水层破损容易出现漏水;此外,旧房改造更换窗户时,拆窗户不专业造成外墙防水层的破损,如果没有及时修补,安装新窗户后,很有可能出现漏水。
解决办法:重做窗户墙体防水层
对于渗漏比较严重的阳台,防水要重做一遍,尤其是顶面以及墙面的防水。也可以在墙面上方加挡水板,可以减轻雨水对窗户与墙体之间的填充层的冲击。维修的时候要选用好的密封材料,对所有的漏水处进行认真封堵。
