床垫虽然没有像床单那样清洁频繁,但床垫依旧需要定期清洁。床垫清洁需掌握小技巧,且床垫需要注意保养。今日我们就来聊聊床垫清洁及保养问题。
一、床垫清洁小窍门
1、吸尘
如果家中有吸尘器的话就已经解决了一半了,可以直接使用吸尘器来将它表面的灰尘清除干净。操作很简单,只需要用吸尘器把床垫的表面都仔细吸一遍,床垫吸尘有一个好处:即使是以后床垫潮湿了,上面也不会因为很多灰尘而形成污渍。但如果床垫表面已有污渍,我们也不用着急,可以用沙发或内饰专用的洗涤剂进行清洗,同时这些洗涤产品还能有效地消除尘螨。
2、双氧水去血渍
如果床垫上有血渍之类的蛋白质污渍的话,可以选择使用双氧水进行清洁,双氧水能有效地将血渍分解并清除。
在双氧水发泡的时候,需要用白色干燥的布蘸干,这样能有效减轻血渍。但是需要注意的是,千万不要使用热水:这是因为热水会把血中的蛋白质做熟凝固,所以应直接使用冷水来清洗床垫中的血渍。
3、苏打粉尿渍和尿味
如果床垫上不幸留有尿渍的话,需要购买专用的清洗剂进行清洁:将清洁剂均匀地喷射在尿渍上并蘸干。当床垫的尿渍部分充分吸收清洁剂后,可以在尿渍的地方再撒上一些小苏打粉,随后置放一夜再用吸尘器吸干净即可清理干净。
二、床垫保养指南
1、在使用床垫的头三个月,每两个星期把床垫翻一次面。三个月以后,大约每两到三个月翻一次面。给床垫翻面可使磨损更均匀,有助于更长时间地保持床垫的舒适度。在给床垫翻面时一定要有人帮忙,千万不是试图独自翻动床垫。
2、给床垫吸尘有助于清除灰尘和螨虫。如果有液体泼濺在床垫上将其沾污,请使用中性皂液与冷水混合液或是家具清洁剂。往床垫上涂水时量一定要少,注意要防止床垫把水或是任何其它液体吸入内部。切勿使用化学品,因为这类物质可能会严重破坏床垫,甚至对健康产生负面影响。
3、保护床垫有一个好办法,就是配用床褥。床褥能延长床垫的寿命,而且还更加卫生,因为可以方便地拆洗、晾晒床褥。使用床褥以后,铺床也更加方便。
4、日常勤于换洗床单、床罩、并保持床垫表面的清洁与卫生。避免在床垫上跳越、打闹进食或喝饮料。
5、不要折叠床垫,因为这可能会损坏内部的弹簧和材料。如果由于门口狭小,必须弯曲床垫才能进入,那请轻轻地将其弯起来。
6、在搬运床垫时,请握持在床垫侧面进行搬运。这是搬运床垫最轻松的一种方法,而且有助于防止床垫受损。床垫侧面的把手仅供给床垫翻面时使用;在搬运时请不要使用。
7、湿气重的地区或季节,要将床垫搬到户外吹风,以保持床势本身的干燥清爽。
8、床垫如长期不使用,应该选用有透气性的包装物(如胶袋需要有透气孔),并内置部分袋装干燥剂包装好,放置在干燥通风的环境里。
9、即使是最好的床垫,随着日久天长的使用,舒适性也会降低:而且随着时间的推移,所有的床垫都会积聚灰尘和螨虫,所以,还是建议每8-10年更换一次床垫。不但能增加舒适度,还能改善卫生状况。
可见,床垫清洁需掌握吸尘、双氧水去血渍、苏打粉尿渍和尿味等技巧。此外,床垫需要注意保养,日常需勤于更换床单、床罩并保持床垫表面的清洁与卫生等。
