每天都在用的床垫也是需要清洁的,那么床垫清洗有哪些小技巧呢?PChouse今天带大家了解一下。
1、吸尘
如果有吸尘器的话,可以使用吸尘器来将它表面的脏东西清除干净即可。做法很简单,只需使用吸尘器把床垫的上下左右都吸一遍,床垫吸尘有一个好处就是即使是以后床垫潮湿了,上面也不会因为很多灰尘而形成污渍。如果床垫表面已有污渍,可以用沙发或内饰专用的洗涤剂清洗,还可以有效的除螨。
2、双氧水去血渍
倘若床垫上有血渍的话,也可以用双氧水,它能有效的将血渍分解清除。在双氧水发泡的时候,就需用干净、白色干燥的布蘸干,这样能有效减轻血渍的痕迹。需要注意的是,不要使用热水,这是因为热水会把血中的蛋白质做熟,所以应使用冷水来清洗床垫中的血渍。或者可以使用嫩肉剂擦拭血渍的位置,这是因为嫩肉剂可以有效去除蛋白质,然后再用清水清洗干净,这样能有效去除血渍中的铁元素。
3、苏打粉去尿渍和尿味
如果它的上面留有尿渍的话,则需购买专用的清洗剂,将它均匀的喷射在尿渍上面,并蘸干。当它充分吸收之后,就可以在尿渍的地方再撒上一些小苏打粉,然后将它置放一夜,再直接用吸尘器吸干净。
