榨汁机因为能将水果、蔬菜甚至是豆类的食品榨成汁而深受人们的喜爱。那你知道榨汁机的使用方法吗?使用榨汁机时需要注意什么呢?PChouse就带大家来了解一下吧。
一、榨汁机的使用方法
1、首先检查榨汁机的放置位置,看其是否倾斜、不牢固,如果存在这些情况就要更换放置位置。
2、然后检查刀具、过滤器是否牢固,确认后将杯体安装牢固。
3、再将实务切成适合榨汁机入口大小的块状,插上电源,并保证接实。之后就启动机器,并确认电机运转正常。
4、把食物匀速倒进杯体内,避免过快过猛导致危险的发生。
5、食物处理完毕后,应当先拔下电源,再把处理好的食物倒出。食物倒出后,就要认真清洁榨汁机内外各个组件,同时要避免水流进电机。最后把榨汁机放在阳光直射不到的通风处阴干。
二、榨汁机的使用注意事项
1、擦干榨汁机才能通电使用。榨汁机通电时要远离水,在使用前要擦干瓶身,避免马达浸泡在水里,造成漏电的危险。
2、水果榨汁后会减少营养成分。水果榨汁后,营养成分会大幅减少,如果水果榨汁后15分钟内没喝完,它的营养会降为0。最好的榨汁方法是用块消毒后的纱布,用手榨汁,营养能略微保留。
3、盖上盖子才能启动,启动过程中不要打开盖子。在确认盖上盖子,一切准备好之后才能开始转动。在转动过程中不要打开盖子,而且在确定转动停止后才能打开上盖。
4、榨汁机应放置在阳光照不到的地方阴干。在不使用的时候需要拔下插头,关闭电源。清洁好榨汁机内部后,擦干水迹,放在通风的地方阴干。
5、发现异常应立即停止使用。如果在使用过程中有不正常的声音或者转动,应立即停止使用,并向相应的维修商报修。
在使用榨汁机时,使用方法要正确,同时,要留意榨汁机的使用注意事项,才能避免危险的发生,并延长榨汁机的使用寿命。
