冰箱用久了难免会出现内壁结冰的情况,那么要怎么办呢?PChouse带大家了解一下。
1、电风扇。首先打开电风扇,将风速调到最高档,然后对着冰箱内的冰霜直接吹风,这样做很快冰块就会脱落下来的。
2、巧用毛巾。第一步是去掉已结硬的冰块。将毛巾在热水里打湿,然后裹在被冻住的食物上,反复几次,冰霜很快就会融化了。第二步是彻底解决除冰霜和预防产生冰霜。将塑料薄膜贴在冷藏室容易结霜的地方,下回除霜,直接将薄膜撕下来即可。
3、断电。先将温度补偿调至0,然后关冰箱(没有温度补偿的直接关毕),拔掉电源。把冷冻层里的东西及抽屉全拿出来,让里面的霜自然融化,用抹布擦干。但这种做法比较费时,整个过程可能要3、4个小时,适合不急用的情况。
4、热水。同样将冰箱断电,取出所有食品和杂物。然后把装有开水的碗放入冰箱中。数分钟后,冷冻室壁上的霜块开始整块脱落(对尚未脱落的,可用手轻扳)。如果冷冻室顶部没有金属蒸发板,盛开水的饭盒应上盖,以免低温下的塑料内壁因骤然升温而变形。
