地板砖颜色多彩,又耐用,那么地板砖脏了要怎么清洁呢?PChouse带大家了解一下。
1、地砖日常清洗那么可以选用一些洗洁精、肥皂。还可以使用肥皂加少许氨水与松节油的混合液,然后再使用清洗瓷砖可使瓷砖这样会变得更加的有光泽的。
2、如果上面有茶水、咖啡、啤酒、冰淇淋、油脂等那么就可以考虑用氢氧化纳或碳酸氢钾溶液这些来对它进行擦洗。如果上面是一些墨水、水泥等污染物那么就可以使用盐酸、硝酸这些来处理。
3、如果家里是使用了抛光砖,那么要进行定期打蜡,一般来说3个月一次就是最合适的。如果是砖与砖之间的缝隙处那么就可以不定期用去污膏清洁,然后用毛笔在缝隙刷一层防水剂,这样做就可以防霉菌生长。
4、可以用卫生纸去油渍。譬如厨房一般来说油烟都是比较多,那么这个时候可以考虑用这个方法,就是将一张卫生纸贴在砖上,然后可以考虑在卫生纸上面喷洒一点清洁剂,这样就可以让油渍很快的自动沾上去,接下来再把卫生纸撕掉这样就干净很多了。
5、牙膏可修复轻微划痕。只要在划痕上涂上牙膏,然后再用一些柔软一点的干布用力擦拭就可以把一些轻微的划痕修复好。可以考虑用几粒维生素C片碾成粉末洒在锈渍处,然后再使用水搓洗几次这样就可以去瓷砖锈渍了。
