秋冬季节来临时,天气就会变得干燥,气候干燥会导致我们容易出现咽干、口燥的情况,因此,我们需要使用加湿器来增加室内的湿度。那么使用加湿器时需要注意什么呢?加湿器有哪些保养技巧呢?PChouse就带大家来了解一下吧。
一、使用加湿器时需要注意什么
1、使用杂质较少的水。给加湿器添加水时,最好不要用水中杂质太多的水。用纯净水、开水等水质比较干净的水,这样就可以保持加湿器的机体不会堵塞或损坏,延长它的使用寿命。
2、最好每天换水并定期清洗。加湿器应每天换水,而且最好一周清洗一次,以防水中的微生物散布到空气中。
3、注意使用时长。加湿器使用时间不要太长,一般用几个小时就可以关掉,无需整天开着。冬季适宜的空气湿度是40%-60%,过于干燥会造成咽干、口燥等,而过于潮湿则会引发肺炎等疾病。使用时,可以每隔一段时间测定并调节合适的湿度。
二、加湿器的保养技巧
1、定期检查。加湿器要经常进行检查,比如水位浮子的开关就需要经常看看,因为在加湿器使用过程中如果浮子结垢,那么加湿器里面的份量会加重,也会失去无水自停功能,影响使用。
2、定期清理进风口和出风口。加湿器使用一段时间以后,就需要清理机器的进风口和出风口。一般来说加湿器都有这个风道部件,除了电热型的加湿器,所以要注意这方面的清理,最好一个月清理一次。
3、初次使用时应先放置一个小时再使用。加湿器在初次使用的时候,要注意在室温条件下,把加湿器放上一个小时左右,然后再开机使用。这样加湿器有一个适应的时间,使用环境温度为十五度到三十度比较合适。
在使用加湿器时,需要留意使用注意事项,并注重平时的保养,才能延长加湿器的使用寿命。
