文章详情
马桶不吸水是什么原因,有何解决方法
782902022-4-17 来源于:PChouse PChouse原创
马桶不吸水是什么原因,有何解决方法
  卫生间马桶在日常生活中经常要用到。那马桶不吸水可能是什么原因,又有何解决方法?PChouse带大家一起了解下吧。
  一、马桶不吸水的原因
  1、水压过低。先考虑是不是家里的水压过低,然后水上不来,所以导致不吸水了,这个是最容易出现的故障。
  2、纸屑杂物堵塞。是不是被一些纸屑或者其它杂物堵住了,如果是这样的话,可以想办法及时清理。
  3、滤网水垢堵塞。检查下是不是滤网的问题,在马桶补水器里面有个滤网,使用的时间久了容易被水垢堵塞,水就抽不上来了。
  4、马桶零件脱落。如果以上原因都不是的话,可以看看是不是马桶内部的水件坏了或者是马桶里面的零件脱落等。
  5、进出水阀故障。马桶不抽水跟进水阀和出水阀有着紧密的关系,很可能是因为进出水阀故障造成的。
  二、马桶不吸水的解决方法
  1、可以去市场上购买那种专门疏通管道的软体勾来把堵塞的物品勾出来。
  2、利用一根软管向马桶管里往下通,把堵塞物搅烂,然后进行抽水,堵塞物就会被冲掉。
  3、把烧开水和烧碱融化倒入马桶里面,差不多10分钟左右就通了。
  4、在马桶里面放满水,然后用拖把堵住马桶口,把拖把抬起来,然后在往下捅,这样很容易就通了。
  5、也可以到五金店买一个带柄的吸盘,然后倒吸几下,就可以正常抽水了。
取消
所有评论
