房屋装修时需要安装窗帘轨道,需要怎么操作呢?PChouse带大家了解一下。
1、定位。画线定位的准确性与窗帘安装的成功与否有关。首先测量固定孔的距离和所需的安装轨道尺寸。窗帘导轨的安装窗帘导轨有单,双或三导轨。如果窗户宽度大于1200 mm,则窗帘弯曲时应分开并弯曲窗帘,弯曲应平整,弯曲应平缓,重叠长度至少应为200 mm,明幕盒通常为安轨道。
2、厚的窗帘导轨应配备机器螺钉,深色的窗帘盒应位于安轨道的后面。厚窗帘轨道的小角应隔开,并且木螺钉的尺寸至少应为30 mm。安装起重钳,将其旋转90度以与导轨连接,然后使用自攻螺钉将起重钳安装在顶板上,如果是混凝土结构,则必须进行扩展。
3、安装窗帘杆。固定连接固定装置,安装杆或电线后拉动固定装置。保持房间的高度和水平。已安装标准窗帘轨道(双轨道),底座宽度通常应至少为15CM,并且根据适当的情况,可以减小单轨道。
4、调整位置。必须将落地窗帘或垂悬在窗台上的窗帘安装在窗框的宽度上,以使垂悬时窗帘不会被堵塞。注意墙壁不应有孔,否则,钻孔时单板容易破裂。
