文章详情
保养实木地板有什么注意事项
593992022-3-28 来源于:PChouse PChouse原创
保养实木地板有什么注意事项
       实木地板美观大方,就是不好保养,那么在保养的时候需要注意什么呢?PChouse为大家讲解一下。
       1、防水
  不要用过于潮湿的拖把清洁实木地板表面,如果实在要湿拖,也尽量要把拖布晒到7成干。防止水分通过地面缝隙渗透到内部,导致地板受潮发霉。
  如果室内太过干燥引发地板开裂,需要增加地板表面的湿度时,也不适合大规模“水补”,而是及时通风、加湿器来直接调节室内湿度。
  2、防潮
  实木地板的防潮主要包括两方面:一是铺装时的防潮处理,二是平常使用时的防潮。
  在铺装地板时要做好基层的防水工作,铺设是板材事先涂刷防水涂料,不要使用潮湿的夹板和木枋。在厨房、厕所等处的门口地面,铺上地砖或石材作为过渡,以免进出带入水分,减少靠近其门口地板的受潮程序。还用注意梅雨季节的空气湿度处理,最好备好除湿器来控制空气湿度。
  3、防热
  防热其实是指防暴晒和防高温。
  首先要,尽量避免阳光暴晒,以免表面油漆长期在紫外线的照射下提前老化、开裂。建议可以在阳光照射的地方,用窗帘适当遮挡一下,以防色护色。其次,避免家用电器冷热风直吹和烘烤地板。尤其是南方没有暖气,家里通常会使用电暖器取暖,如果直接放在实木地板上长久下去,地板周围就会烤焦。
  4、防损伤
  一般情况下实木地板损伤都是因为,细小的沙砾长时间停留地板表面,人在走动过程中造成木地板被划伤。为了减少地板被磨损,发现地面有灰尘或沙砾,应即时吸尘、清扫。注意最好使用干抹布处理,湿拖只会加重划痕。除此之外,不要穿带有钉的鞋子在实木地板上行走;一些粗糙、笨重和硬度比较高的物品,不能直接放在实木地板上,以防划擦。同时切忌将热水盆、热饭锅等物直接放在地板面上,以免烫坏漆膜。 重物摆放时,应尽量放在一边也要能有效防止地板起拱。
取消
所有评论
正在加载中...
