实木地板发霉发黑可以怎么解决
2020-9-16 来源于:pchouse PChouse原创
实木地板发霉发黑可以怎么解决
       实木地板美观大方,但是保养起来比较麻烦,那么实木地板发霉发黑怎么办?PChouse带大家了解一下。
       1、实木地板发黑要补救首先应请专业人员进行检查,确定受潮的原因。如果发现是渗漏水造成的,应尽快将渗漏部位进行修复,并做好防水处理,等木地板干燥后再进行表面处理。如霉变反应只是斑点,可以用砂纸将斑点部位磨掉,再用色粉将灰油调成本木色,将霉斑覆盖,待干后用砂纸打磨光滑、油漆、清洁即可。如霉变面积大且发黑,那就必须全部翻新,可采用油漆覆盖,或全部更换板材等方法。
  2、木地板发黑还分内层发黑和外层发黑。如果木地板变黑在表层,那只需要采用较细的砂纸细细打磨一遍,就是把变黑的地方及霉斑清理干净,再用地板漆补齐;如果已经渗入内部的话,一般都要使用刨开,翻新,甚至是更换板材的方法才能够彻底的清理干净。
  3、在地板受潮出现霉斑之后可以用漂白水与干净水1:3的比例兑好,将布沾湿擦时地板,直至霉斑去除。注意漂白水的浓度控制,不然容易损坏地板的蜡,反而得不偿失。如果地板上只是沾上了少量的水,那就直接使用干布进行擦拭,因为这样的水在地板上停留时间不久,并不用特别担心。如果地板被水浸泡过,立即用干抹布或拖把将水吸干,再用吸尘器吧缝隙中的水汽吸走。如果浸泡面积过大,可以把空调打开,一般情况下只要一天就能吹干。
